Przesunięty przez: molu 25 Sty 2009, 20:53 |
schemat instalacji elektrycznej radia |
fiestafan2006 [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2006, 00:13 schemat instalacji elektrycznej radia
| witam. jestem baaaardzo szczesliwym posiadaczem fiesty 1,8d mk4 z 1996r. chcialem zamontowac radio, jednak niestety musze do starych kabelko dolaczyc nowa kostke iso, poblem w tym, ze od zasilania wystaje chyba 5 kabelkow - jeden gruby zielono czarny, jeden takiego samego koloru chudy, dwa pomaranczowo czarne i jeden niebieski. macie moze jakis schemat co do starszej instalacji ? |
SkotniK
Wiek: 39 Dołączył: 20 Sty 2007 Posty: 30 Skąd: Gliwice
Wysłany: 21 Sty 2007, 10:47
Przepraszam za odsiwzanie tematu
Kupiłem Fiestke i mam tam radyjko... jednak dziala tylko gdy przekrece kluczyk.
Jak to popodlanczac zeby dzialalo nawet gdy kluczyka nie przekrecilem.
Nie chodzi mi o to ze dziala po wlaczeniu silnika, tylko gdy kluczyk jest ustawiony w pozycji podczas ktorej zapalaja sie kontrolki.
Z gory dziekuje za pomoc.
Znalazlem taki schemat ale czy pasuje ? Czy moze właśnie tak powinno być fachowo =] aby radio działało dopiero wtedy.
I czy 16 czyli Ignition Swich to stacyjka... moj angielski jest taki ze wydaje mi sie iz to to
_________________ InterCars-Gliwice
Wysłany: 21 Sty 2007, 23:16
| Zgadza się "ignition switch" to stacyjka, a radio fabrycznie włącza się po przekręceniu stacyjki w pozycje 1 - wtedy nawet kontrolki sie nie świecą. Jak chcesz żeby działało w ogole bez kluczyka, to żółty kabel przy radiu musisz podłączyć pod czerwony (ale musiz go przeciąć) i bedzie śmigać wogole bez kluczyka. |
SkotniK
Wysłany: 22 Sty 2007, 07:04
Dzieki Ci wielkie za pomoc...
Narazie kupie sobie jakis akumulatorek mocniejszy bo ten to juz staruszek.
A dzieki temu forum wiem jaki
Pozdrawiam serdecznie |
scenic_17
Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2006 Posty: 175 Skąd: Stargard Szcz.
Wysłany: 22 Sty 2007, 10:50
| dokladnie jak mowi Jacek, jeden z kabelkow to podtrzymanie pamieci a drugi to zasilanie, z tego wynika ze zolty dostaje prad dopiero po przekreceniu stacyjki, jezeli zlaczysz je razem to radio bedzie pod pradem caly czas i bedziesz je mogl wlaczyc nawet bez kluczyka.. |
Samochód jest bogiem,Prędkość nałogiem,Nitro zabawą,A tuning podstawą! |
miazga44
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 78 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 5
Wysłany: 28 Sty 2007, 21:48 radio
Mam drobną uwagę radio w ten sposób polączone rzeczywiście gra przy wył.kluczyku ale
po wyłączeniu wył.radiowym stopień mocy nie jest wyłączony i pobiera wtedy prąd ok.300mA
mierzyłem sprawdziłem co przy dłuższym postoju grozi całkowitym rozładowaniem akum.
Polecam w załączniku najprostsze rozwiązanie ale całkowicie bezpieczne.Pozdrawiam AS
Nie wiem jak dodać załącznik może mnie ktoś oświeci |
_________________ AS |
SkotniK
Wysłany: 29 Sty 2007, 16:32 Re: radio
| miazga44 napisał/a: | Mam drobną uwagę radio w ten sposób polączone rzeczywiście gra przy wył.kluczyku ale
Oto co kolega mi podeslal
scenic_17
Wysłany: 29 Sty 2007, 23:05
| masz moze radio panelowe po wylaczeniu ktorego na wyswietlaczu dalej migaja napisy?? ja mam podlaczone pod stacyjke i nie narzekam, nigdy nie mam problemow z odpaleniem.. |
