[MK3] Schemat instalacji elektrycznej - XR2i CVH |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 28 Lis 2010, 12:57 [MK3] Schemat instalacji elektrycznej - XR2i CVH
potrzebuję opis instalacji elektryczne do XR2i CVH
krotki opis co się stało
nagle zgasła niec nie zapowiadało awarii
padła pompa paliwa swiatła (wszystkie) podswietlenia nawiew nie działa rozrusznik
równiez wskazniki nie działają a kontrolki ledwo się rzazą
do tego potrzebuję transport auta w grę wchodzi tylko laweta w takich warunkach holowanie odpada
zeby nie było ze nie patrzyłem w bezpieczniki zaden sie nie spalił ponadto wyciagnąłem skrzyne bezpiecznikow jeden przekaznik ( z tych małych białych) jest nadpalowny oraz stacyjka zółty przewod wychodzący ze stacyjki takze jest nadpalowny |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lis 2010, 13:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 28 Lis 2010, 13:38
| kuba87 napisał/a: | | nie działa rozrusznik | Rozrusznik jest bezpośrednio pod akumulator - czyli padło zasilanie. |
Wysłany: 28 Lis 2010, 13:42
stacyjka nie włacza rozrusznika
na krutko rozrusznik działa
[ Dodano: Nie Lis 28, 2010 13:48 ]
z początku tez myslałem ze przerwał sie przewod zasilajacy skrzynkę bezpiecznikow ale to nie to jednak
musiałyby wszystkie trzy naraz pasc |
Wysłany: 28 Lis 2010, 13:49
| Skoro tak, i jak piszesz są przypalone przewody i przekaźniki to zjarała Ci się instalacja,,, co do transportu to na hol na upartego możesz wsiąść, tylko że z żółtym sygnałem na dachu,,, |
Wysłany: 28 Lis 2010, 13:54
no własnie tylko nie mam takiego auta zeby mnie pociagnęło
strasznie slisko wracalismy wieczorem i juz marzło...;/
[ Dodano: Nie Lis 28, 2010 13:55 ]
co dziwne na zapych silnik odpala
tylko silnik nic wiecej
na odpalonym silniku zdjałem klemy z akumulatora wiec aku jest ok jak i alternator tyle ze i tak nic nie działało |
Wysłany: 28 Lis 2010, 14:13
| kuba87 napisał/a: | | na odpalonym silniku zdjałem klemy z akumulatora | Wiesz że nie wolno tak robić? przy odrobinie pecha można zjarać całą instalacje w samochodzie,,, | kuba87 napisał/a: | | i tak nic nie działało | Sprawdź stacyjkę oraz przewody przy niej (spróbuj na kostce na krótko) sprawdź przekaźniki, ten co się przyjarał to wymień |
Wysłany: 28 Lis 2010, 16:52
raczej tak sciagasz kleme ale musisz właczyc swiatła zeby był odbior prądu ja miałem właczone swieczki ( nie mylic ze swiatłami)
bo tak swieciły jak swieczki
i nic sie nie zmieniło chciałem po prostu wybadac najprostszym sposobem co sie wysrało |
Wysłany: 28 Lis 2010, 17:05
| kuba87 napisał/a: | | raczej tak sciagasz kleme ale musisz właczyc swiatła zeby był odbior prądu | NIE WOLNO zdejmować klemy z akumulatora na pracującym silniku, alternator traci punkt odniesienia i napięcie może wywindować w górę,,, |
Wysłany: 28 Lis 2010, 20:07
| Zobacz czy przewód masowy od aku się nie urwał czy poluzował. |
Wysłany: 28 Lis 2010, 20:41
| własnie masowe od akumulatora są wszystkie ok |
Wysłany: 29 Lis 2010, 19:29
| kuba87 napisał/a: | | własnie masowe od akumulatora są wszystkie ok | Z obu końców? |
Wysłany: 29 Lis 2010, 19:44
tak z obu koncow
decyzja podjeta auto wraca na lawecie bedzie rozebrane na kawałeczki niestety inaczej tego nie widzę jesli ma byc zrobione tak aby awaria sie nie powtorzyłą |
