Zamknięty przez: szynszyl
13 Lis 2006, 15:48
kontrolka ładowania akumulatora
bartboro
Wysłany: 13 Lis 2006, 09:28   kontrolka ładowania akumulatora
Problem mój to zapalająca się kontrolka ładowania aku. Zapala się ona po wjechaniu w kałuże większych rozmiarów. Po przejechaniu kilkuset metrów kontrolka gaśnie. Można też przyspieszyć jej gaśnięcie dodając wiecej gazu. Pytanie moje czy przyczyną jest ślizgający się pasek? Czy woda robi gdzieś zwarcie?
semek711
Wysłany: 13 Lis 2006, 09:32
Wysłany: 13 Lis 2006, 12:06
dokładnie
naciągnąć jeśli nie bedzie lepiej
wymienić pasek
jeśli nie bedzie lepiej wymienić koło alternatora .
bartboro
Wysłany: 13 Lis 2006, 13:24
Pasek jest nowy - wymieniony w lipcu tego roku.
A czy to w czymś przeszkadza, że przez krótki okres czasu nie ma ładowania (moment mechanicny nie jest przenoszony na alternator)?
Wysłany: 13 Lis 2006, 15:48
1. kupujemy nowy pasek
2. popuszczamy śruby alternatora
3. bierzemy łychę do kół i naciągamy pasek pasek dośc mocno - ugięcie ok. 0,5-1cm pod kciukiem i skręcamy
4. włączamy silnik i na wolnychorotach pracuje ok. 10 min.
5. sprawdzamy naciąg i w miarę potrzeby powtarzamy pkt. 2-3
5. pasek jak sie starzeje to się naciąga.. świeci kontrolka lub piszczy po wjeździe w kałuże - powtarzamy pkt 2 - 3
śłizgający pasek powoduje:
1. nieprzyjemny odgłos
2. wyciera koło pasowe - w konsekwencji przecieranie paierem ściernym albo wymiana
3. jak czuć swąd gumy to spdziewamy sie jego zerwania w trasie 300 km od domu i 50km od najbliższego warsztatu - dzwonimy po holownik z link4 ( jak sie ma tam OC)
sorry .. zamykam
nowy pasek zakłądamy
1% dla mojego syna
Brak nowych postów kontrolka ładowania akumulatora
KUI3A Elektryka 8 10 Gru 2004, 09:11
KUI3A
Brak nowych postów Kontrolka ładowania akumulatora
KUI3A Elektryka 20 29 Cze 2005, 16:12
Brak nowych postów Kontrolka Ładowania Akumulatora!!!
Gość Elektryka 3 16 Sie 2006, 02:18
Gość Elektryka 3 20 Sie 2005, 17:26
suchy
Brak nowych postów [MK3] Kontrolka ładowania akumulatora
cradleoffilth Elektryka 3 20 Lut 2010, 19:41
Maki
