1 Lis 2008, 20:16
mały prąd ładowania co się popsuło ???
gliniaczek
Wysłany: 16 Paź 2006, 20:17   mały prąd ładowania co się popsuło ???
Cze jestem posiadaczem fiest od 1.5 roku przedtem miałem 1.1 ale teraz kupiłem 1.6 Xr2i chodzi ładnie i niby wszystko oki ale mam problem z ładowaniem. a mianowicie:
Któregoś pięknego dnia zapomniałem wyłączyć radia a wspomnę że mam wzmacha 400W ale mniejsza o to. I musiałem odpalić na pych i później się zaczęło to że coraz częściej sie tak zdarzało że nie mogłem odpalić z rozrusznika. Zmierzyłem w końcu ładowanie i wyszło że bez obciążenia mam tylko 13.7 V a po włączeniu świateł i innych możliwych obciążeń ale akumulatora w tym radio na 75% głośności to prąd ładowania spada mi nawet do 11.9V i to mnie właśnie bardzo niepokoi. Jestem w technikum mechanicznym... a wiecie jak to w szkole niby teoria jest ale jak sam sie nie nauczysz w praktyce to nigdy nie załapiesz jak to działa. Nie znam się aż tak na tym wszystkim co mam w aucie ale w końcu po coś jest to forum, nie mam zbytnio kaski a chciałbym to sam naprawić bo wiecie kaska za robociznę zostanie w kieszeni. Jeżeli ktoś sie na tym zna to poproszę tak jak dla początkującego bo nigdy nie grzebałem w elektryce zbytnio. Z tego co przeczytałem na forum niezbyt mi to podchodzi bo ja mam xr-ke a tu jest wszystko trochę inaczej. Wiem że to może być regulator albo alternator ale nie wiem jak to posprawdzać.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi. Jeżeli był już taki temat na forum a ja go nie znalazłem to wielki sorki, a jeżeli to już było to proszę o przekierowanie mnie na ten temat i usuniecie mojego tematu.
POZDRO DLA WSZYSTKICH FIESTO MANIAKÓW
Narka
stasiek49
Wysłany: 16 Paź 2006, 20:25
ładowanie masz OK wymień alternator na wikszy tz wiekszej mocy no i akumulator o większej pojemności ,alternator np. 70A
stasiek49
Parch
Wysłany: 16 Paź 2006, 20:28
Ja bym obstawiał alternator. Pewnie Ci się "szczotki" kończą. Trzeba rozkręcić i sprawdzić.
silvercar
Wysłany: 16 Paź 2006, 20:36
Naładuj akumulator i zostaw na 2,3 dni sprawdź czy dobrze trzyma. Po dużym rozładowaniu akumulator może utracić na sprawności. Dodatkowo sprawdź jak wyglądają szczotki i komutator na wirniku. Zużycie szczotek (krzywo, lub zawieszanie) zmniejsza znacznie sprawność alternatora. Dodatkowo mocno wyeksploatowany komutator też nie daje dobrego styku zwłaszcza pod obciążeniem. Zgadzam się ze stasiek49 że warto by było podstawić mocniejszy alternator i akumulator. Każde urządzenie ma swoje parametry, być może przegrzewasz układ prostujący w alternatorze i uzwojenia, swoim poborem mocy.
Wysłany: 16 Paź 2006, 21:41
Powiedzcie tylko, dlaczego ma zmieniać oryginalny alternator na większy? Przecież ten co ma w zupełności wystarczy, i tak nigdy nie wykorzysta 100% jego mocy to w końcu jest 55 czy 60 A, a 700 Watt naraz raczej nie ciągnie! To mogą być szczotki, a równie dobrze padnięty mostek (albo jakś dioda w nim), albo najzwyczajniej w świecie jakieś luzy na kablach. Ja bym najpierw sprawdził naciąg paska, potem przewody przy altku, klemy w aku, a przede wszystkim najpierw dobrze naładował akusia. Jak to nie pomoże, to sprawdź szczotki , potem mostek prostowniczy.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Ostatnio zmieniony przez jackrzec 16 Paź 2006, 21:44, w całości zmieniany 1 raz
stasiek49
Wysłany: 16 Paź 2006, 21:44
a dlatego że radi pobiera 400W a gdzie światła,akumulator i inne odbiorniki
stasiek49
Wysłany: 16 Paź 2006, 21:46
stasiek49 napisał/a:
To że ma wzmacniacz 400 W nieoznacza że ciągnie tyle prądu! To jest moc muzyczna, a to kompletnie co innego! Zwykłe radio ma np 4x40 W, a jest zabezpieczone bezp. 5A czyli który ma max 60W, a radio wg twojego myślenia to by musiało ciągnąć 160, a bierze może ze 20!
Parch
Wysłany: 16 Paź 2006, 21:53
jackrzec napisał/a:
Jak mu ładuje do 11.9 to i tak się rozładuje.
Najpierw alternator - szczoty i łożyska.
Potem kable.
Akumulator do sprawdzenia. Naładować i sprawdzić czy od razu po naładowaniu nie ucieka.
Pasek raczej odpada.
sawcio1234
Wysłany: 17 Paź 2006, 10:42
Zacznij odnaciągu paska i sprawdź czy nie siedzi głęboko w kole pasowym.Potem regulator napięcia Napięcie po odpaleniu zimnego silnika nie może być mniejsze niż 14.1V a nagrzanego i w pełni obciążonego 13.5V Jeżeli padnie mostek albo dioda to objawem jest stałe świecenie lub żarzenie kontrolki Ale przy zwarciu w uzwojeniu napięcie może być niższe jednak dopiero po nagrzaniu na zimnym wartość powinna być14.1(minimalnie) old
gliniaczek
Wysłany: 17 Paź 2006, 16:36
Pasek jest nówka i na bank ma dobry naciąg, aku też i nie gubi energii bo zostawiłem go na tydzień w garażu i sie nie rozładował, sprawdze szczotki na alternatoże ale jakby ktos już to kiedyś robił to proszę o jakieś wskazówki. a tak na marginesie dzięki za odpowiedzi. narazie
sawcio1234
Wysłany: 18 Paź 2006, 16:20
Same szczotki nie są winne bo jak by padły to by Ci się lampka cały czas świeciła Jeżeli już to wina samego regulatora
Parch
Wysłany: 18 Paź 2006, 17:18
sawcio1234 napisał/a:
Nie masz racji. Właśnie bardziej przy złym naciągu paska się będzie lampka delikatnie palić, a nie przy zużytych szczotkach. Mi się kiedyś jedna szczotka urwała (tzn. kabelek) i akumulator mi się pięknie rozładował na trasie a lampka się nie świeciła.
jaco11
Wysłany: 18 Paź 2006, 19:43
Parch napisał/a:
panowie przy złych szczotkach oderwanym kabelki złym naciągu i innych takich będzie się paliła sprawdź naciąg sprawdź wszystko na spokojnie jeszcze raz !!!! i powiedz spokojnie co jest ..... ale tutaj na gmatwaliście ;) opcja szukaj pomoze napewno jeszcze http://www.fiestaklubpols...ght=%B3adowanie
Córcia JOA11
gliniaczek
Wysłany: 18 Paź 2006, 21:29
cłopaki bierzcie to na spokojnie. Wymieniłam dzisiaj regulator i szczotki. Mój poprzedni regulator wyglądał jakby się ktoś do niego dobierał ale dopuki nie zobaczyłem nowego to tego nie widziałem. od razu jak już wyjąłem altka to go przeczyściłem i wymieniłem łożyska (to większe i to małe). Bo mam nadzieje że więcej nie ma. Cała naprawa zmieściła się w 35-40 zł. a teraz najważniejsze po zmieżeniu trochę się zdziwiłem ale bez obciążenia mam 14.1-14,2 a z tego co wiem to powinno być ok 14,4-14,5
a po porządnum obciążeniu (światła, ogrzewania, itd ) spadło mi do 13.5-13.7
Ale z tego co przeczytałem to nie jest źle mogło by być lepiej ale coż....
Fiesty żyją swoim życiem ;)
Dzięki za wszystko i narazie
Wysłany: 18 Paź 2006, 22:06
gliniaczek napisał/a:
No i jest git!
Brak nowych postów Ogłoszenie: Mały regulamin działu.
Freeman Przed zakupem 0 7 Gru 2010, 01:04
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi żarzy się kontrolka ładowania
Gość Elektryka 37 12 Sty 2008, 13:25
