Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
Podswietlenie po otwarciu drzwi |
machinesjb
Wiek: 44 Dołączył: 30 Sie 2006 Posty: 50
Wysłany: 6 Wrz 2006, 12:58 Podswietlenie po otwarciu drzwi
Witam. Mam moją małą czarną od niedawna i musze w niej troszke podlubac, glownie elektryka jest nie ciekawa. Niech ktos mi powie:
Czy po otwarciu drzwi powinno zapalac sie swiatlo oswietlenia wnetrza?? bo ja juz nic niewiem. Mi sie nie zapala, oczywioscie jak se przelacze ten dzyndzel to sie zapala na stale wiec zarowa jest OK, ale przy wielu probach z inna pozycją dzyndzla nie zapala sie przy otwieraniu drzwi. Sie robią wieczory coraz szybsze to mi brakuje tego. Help? |
_________________ Mała czarna 8) |
tomek23
Wiek: 42 Dołączył: 09 Cze 2006 Posty: 87 Skąd: Białystok
Wysłany: 6 Wrz 2006, 13:36
pewnie ze sie powinno zapalac,pewnie masz cos z wlacznikiem,jest przy drzwiach.ja u siebie tez tak mialem kable mi zasniedzialy ale juz jest ok.pozdrawiam |
byla
była http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/4565
jest niebieska ktora mam zamiar doprowadzic do normalnosci
TOYOTA CAMRY V6 3.0 |
machinesjb
Wysłany: 6 Wrz 2006, 13:43
Kurcze teraz jak tak dluzej mysle to mam wrazenie ze kiedys mi sie zapalały. Teraz nie zapala sie ani od lewych ani od prawych drzwi. |
nygma
Wiek: 44 Dołączył: 19 Sty 2006 Posty: 30 Skąd: Bydgoszcz
Najlepiej wykręć włącznik - to tylko jedna śrubka. Wyczyść obie końcówki, a potem dotknij przewodem do masy. Powinno się zapalić. Teraz dokładnie przyjrzyj się włącznikowi. Są tam jakby dwie blaszki. Jedna, ta pod obudową podaje masę (masa jest z karoserii, przechodzi przez śrubkę, którą jest przykręcony włącznik), druga blaszka, to która kończy się wyprowadzeniem na przewód. Wciśnij bolec, popatrz z drugiej strony i będziesz wiedział o co chodzi. Potem skrobak, iglak albo jakiś środek chemiczny - wyczyścisz miejsca styku i będzie git. |
machinesjb
Wysłany: 6 Wrz 2006, 17:53
Juz dziala, dzieki za pomoc. Pozdrawiam |
