[MK3] Syczenie w zbiorniku wyrównawczym
sawcio1234
Wysłany: 21 Sie 2006, 11:59   [MK3] Syczenie w zbiorniku wyrównawczym
Przy nagrzanym silniku syczy powietrze w zbiorniku wyrównawczym Czy to normalne?
Płynu mi nie ubywa 1300km i jest tyle samo Płyn jest czysty Proszę o poradę
p.s Gdzie jest złącze diagnostyczne bo u mnie przy akumulatorze to jest takie podwójne zaślepione czerwonymi zatyczkami Czy to to? kaput
Ostatnio zmieniony przez sowa 22 Lut 2010, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
chary
Wysłany: 21 Sie 2006, 12:37
to chyba normalne bo u mnie też syczy :he:
Autogiełda
Wędkarstwo Warmia Mazury
Motoryzacja
Giełda motocyklowa
sawcio1234
Wysłany: 21 Sie 2006, 12:57
Dzięki. A co z tym gniazdem diagnostycznym? Może ty coś wiesz? Gdzie go szukać?
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 21 Sie 2006, 13:15
wymień korek może już się psuć
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team
abla
Wysłany: 21 Sie 2006, 14:51   Re: Syczenie w zbiorniku wyrównawczym
sawcio1234 napisał/a:
Masz nieszczelny korek. Wymień go.
Tak, to jest to, a dokładnie to jest to czarne złącze. Jeśli masz oba czarne to dojdziesz po kolorach przewodów - poczytaj tu http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=18242
Pozdro :)
palic
Wysłany: 22 Sie 2006, 16:08
A czy w zbiorniku wyrównawczym powinno byc odpowietrzenie jakies? bo ja mam szczelny korek i po nagrzaniu silnika odkrece to spore cisnienie jest-słychac jak powietrze uchodzi
Czy tak powinno byc? czy raczej cisnienie w zbiorniku podczas jazdy powinno sie wyrównywac ui powietrze powinno uchodzic np korkiem?
Pozdr
palic
Wysłany: 22 Sie 2006, 16:18
zagotuj wode w cvzajniku, ale najpierw zaspawaj gwizdek .. :cojest: :cojest: :cojest: :cojest:
1% dla mojego syna
sawcio1234
Wysłany: 22 Sie 2006, 16:38
Proszę kolegę szynszyla o wyrażanie się odrobinkę jaśniej z góry dziękuję notw
palic
Wysłany: 22 Sie 2006, 16:57
zrozumiałem ze powinno byc odpowietrzenie, czyli jak mam duze cisnienie po nagrzaniu silnika to znaczy ze odpowietrzenia u mnie nie ma?
Czy to moze miec zwiazek ze słabszym , zamulonym autem po nagrzaniu?
Pozdr
palic
Wysłany: 22 Sie 2006, 18:44
ciecz czy to w czajniku czy w układzie chłodniczym po zagrzaniu paruje, powiększa objętośc ----- czyli powoduje wzrosty ciśnienia. jak ten korek bedzie super szczelny to rozwali cały układ w stylu wybuch i dlatego powinien przepuszczać przy wzroście ciśnienia ponad miarę.
1% dla mojego syna
sawcio1234
Wysłany: 22 Sie 2006, 19:50
I o takie odpowiedzi chodzi jasno i dla wszystkich Czyli zamykając temat "niech syczy to go nie wyrwie z pod machy" Amen
