1 Lis 2008, 20:17
Kontrolka Ładowania Akumulatora!!!
JanuszKu
Wysłany: 3 Sie 2006, 13:23   Kontrolka Ładowania Akumulatora!!!
Witajcie!!!
Mam taki problemik, Gdy dodaje gazu zapala mi się Kontrolka Ładowania Akumulatora, gdy puszczam gaz to gaśnie, ale tylko na zimnym silniku. Co to może być: diody na alternatorze, pasek, czy akumulator na wymianę ( a posiadam Nord Star 92 Ah prąd rozr.720A(EN) roczny )???
Pomóżcie
Wysłany: 3 Sie 2006, 23:56
pasek naciągnij albo wymień . Zobacz też czy przypadkiem nie zcieło ci klina na kole pasowym .
Piotrula
Wysłany: 15 Sie 2006, 20:28
Witam według mnie to szczotki pasek raczej nie ale sprawdż-;}
Piotr (Kłosek)
Wysłany: 16 Sie 2006, 01:18
zobacz jeszcze czy nie leci ci olej z uszczelniacza kola pasowego bo to ulubiana zabawa w tych silnikach :) . Co do wersji ze szczotkami też jest to możliwe . Zastanawiam sie czy w mk3 był już system podgrzewania świec żarowych po odpaleniu silnika . Wtedy altek jest obciążony dośc mocno i moze dostawać uślizgu paska . trzeba sprawdzić czy w silniku jest dodatkowy czujnik temp który jest połączony z przekaźnikiem świec żarowych .
Brak nowych postów kontrolka ładowania akumulatora
Gość Elektryka 3 20 Sie 2005, 16:26
suchy
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi kontrolka ładowania akumulatora
Gość Elektryka 4 13 Lis 2006, 15:48
Brak nowych postów Kontrolka ładowania akumulatora
KUI3A Elektryka 20 29 Cze 2005, 15:12
KUI3A Elektryka 8 10 Gru 2004, 09:11
KUI3A
Brak nowych postów [MK3] Kontrolka ładowania akumulatora
cradleoffilth Elektryka 3 20 Lut 2010, 19:41
Maki
