Przesunięty przez: molu 27 Wrz 2008, 17:49 |
Moj zestaw... |
jaczylibodzio [Usunięty]
Wysłany: 26 Cze 2006, 09:56 Moj zestaw...
Jednostka: Pioneer DEH - 2300R
Wzmacniacz sony
okablowanie dietz (nie widac bo pod progami)
Glosniki tyl - Jamo
Glosniki przod - alpine ale dzisiaj zmieniam na MBquarta.
Skrzynia jeszcze nie jest wykonczona i niema bassreflexu, to bedzie robione na dniach. Ladnie to moze nie wyglada ale za to gra Montowanie wysokiego tonu juz kiedys dawalem w dziale stylistycznym tak ze nic nowego. Ja wycinalem dziure dlutem i drewnianym mlotkiem. Najsprawniej idzie bo wyzynarka mozna poszarpac material. Glosniki przednie w drzwiach poki co nie zmieniopne, tylko seryjne. Poki co sa do nich jakies proste zwrotnice zeby ich nie rozdarlo. Ale to tez w najblizszym czasie zmienie. |
nippo
Wiek: 43 Dołączył: 31 Maj 2006 Posty: 31 Skąd: Bydgoszcz/BB
Wysłany: 26 Cze 2006, 14:36
| te dwie 12" chcesz ciagnac tym wzmacniaczem? |
Wysłany: 26 Cze 2006, 15:33
| Te dwie 12" maja niska moc ale wysoka efektywnosc. Niema problemu z nimi i wzmacniacz w zupelnosci wystarcza ten co jest. |
nippo
Wysłany: 27 Cze 2006, 00:05
nie odbierz tego posta jako zlosciliwosc z mojej strony ale naprawde uwazasz ze 20 wat sinus wystarczy tym glosnikom?
| jaczylibodzio napisał/a: | | maja niska moc ale wysoka efektywnosc. |
czyli? jakies konkrety?
Ps. efektywnosci czy skutecznosc? |
Wysłany: 27 Cze 2006, 10:09
Skad wziales te 20 wat? Ten wzmacniacz ma na wyjsciu 60W na kanale. Nie da sie go niestety mostkowac, moze i efekt byl by lepszy. Zreszta baaaaa, napewno. Chodzi mi o skutecznosc glosnika. Slychac go caly czas, nawet przy niskiej glosnosci. Nie zrozum mnie zle, nie mam "wykreconego basu" ile wlezie. Nawet przeciwnie, loudnes wlaczony na MID i reszta parametrow korektora na zero. BTW, zreszta zapewne i tak go zmienie w tym tygodniu na sinus live, no i wczoraj kupilem glosniki MBquart wysokotonowe neodymowki Tak ze dajac temat nawet nie wiedzialem ze odrazu taka zmiana bedzie. Widze ze sie znasz to teraz ja mam pytanie. Co mi polecasz wsadzic w drzwi? Bo ja juz jestem konkretnie zamotany :/ Chce miec seryjne boczki... |
nippo
Wysłany: 27 Cze 2006, 10:35
te 20 wzialem z nieba, ale sadzac bo budowie wzmaka i kostki polaczeniowej nie ma on przetwornicy a co za tym idzie wiecej niz prawdziwe 20 wat sinus nie bezdie mial, wielokrotnie tego typu konstrukscje sprawdzalem na mierniku mocy i kazda wymiekla.
60 wat owszem, ale przy zniekstalceniach rzedu 10 i wiecej %.
co do systemu przedniego, jezeli kupiles tweetery MBquarta to najlepiej jakbys kupil mid basy o podobnym brzmieniu. najgorsze co jest to laczenie delikatnego brzmienia mid basow z ostrymi tweeterami. Kupujac osobno tweetery i mid basy, musisz pamietac ze na Twojej glowie lezy zestrojenie zwrotnicy na nowowo pod nowe komponenty, gdybys kupil w komplecie mialbys to na tym etapie z glowy.
daj zdjeciech tych boczkow bo nie wiem co Ci tam wejdzie w nie. jezeli nie masz duzo miejsca to spokojnie mozesz zalozyc 13stki, tyle ze one sa glebsze od 16stek czesto. |
Wysłany: 27 Cze 2006, 10:59
| Ano jest, ale pod polka... Problem ostrego grania wysokich tonow juz w sumie rozwiazalem. Oryginalne zwrotnice MBquarta mam, wylutowalem kondensatory bo byly 4,7 mikro i tak jakby sredni ton sie wbijal i delikatny jazgot. Dalem najpierw 3,... (i costam) mikro, dalej podobnie, dopiero na 2,2 dzwiek mi zaczal odpowiadac. |
nippo
Wysłany: 27 Cze 2006, 11:59
czyli zmieniles sobie czestotliwosc podzialu, to jest zwrotnica I czy II rzedu? bo o wyzsze nie podejrzewam, jezeli II to warto by bylo rowniez zmienic cewki, ale skoro Ci odpowiada to narazie zostaw. Jezeli chcesz zamontowac glosniki w drzwiach to nie pozostaje Ci nic innego jak dorobienie paneli na drzwi, ktos to na forum mial, niepamietam kto, bo wszystkich jescze Was nie znam ale mial tapicerke z czarno siwej skory w biales mk3 5d. |
Wysłany: 27 Cze 2006, 12:19
| Wlasnie I i poki co chce zostawic bo nawet ladnie sie zgrywa wszystko. Kurcze nie chce tapicerki ruszac, no ale zobaczy sie jeszcze... |
nippo
Wysłany: 27 Cze 2006, 22:38
| jak nie chcesz ruszac tapicerki jest jeszcze jedno wyjscie z tego...mozesz zrobic panele na blotniku ale musza byc skierowane troszke w Twoja strone, jest z tym troche pracy ale mozna uzyskac przyzwoity efekt. |
Wysłany: 28 Cze 2006, 11:02
Duzo roboty... jednak zostane przy 13tkach. I spowrotem zmienilem kondensatory na 3,3... Jednak brakowalo troszke takiego... hmmm... "dolu tonu wysokiego" |
nippo
Wysłany: 28 Cze 2006, 13:02
ano brakowalo, bo podniosles czestotliwosc podzialu sekcji wysokotonowej nie podnoszac jednoczesnie niskotonowej i zrobila sie dziura.
13stki potrafia rowniez dobrze zagrac, czasami lepiej od 16stek. wszystko zalezy od kwoty oraz nakladu pracy w montaz. |
Wysłany: 28 Cze 2006, 13:06
Wiem wiem, ale ja naprzyklad nie lubie takiego jazgotu, a ta dziura to wlasnie ten wywalony element. Jednak przesadzilem na 2.2 Tylko w ten sposob moglem cos zrobic. Lubie srednie tony ale znowus jak sa lekko stlumione i nie wdzierajace sie na pierwszy plan. Poki co czaje sie na pionerki 13cm z tym ze bede musial wywalic wysoki ton z nich bo sa wspolosiowe... |
nippo
Wysłany: 30 Cze 2006, 17:30
| nie popelniaj tego bledu....jezeli glosniki, to NIGDY NIE pioneer, sony, jvc itp. chyba ze lubisz swoje uszy katowac, a juz wogole jak wywalisz tweeter, nie wiadomo jak to zagra.... |
Wysłany: 1 Lip 2006, 01:19
| Poki co nie bylem zawiedziony a mialem w astrze pioneery. Z tym ze po to wlasnie jest zwrotnica z MBquarta zeby je lekko stlumic. Jak mi cos nie podejdzie to wtedy lekko przestroje. W tej chwili jestem zadowolony z wysokich tonow ale jeszcze nie sa zamontowane tak jak maja byc (w strone kierowcy i pasazera). Do wyboru mam pionki, jlaudio, lanzar, kenwood (ble), emphaser no i focale na ktore to mnie niestety nie stac :( Ktore mi polecasz? Wszystkie 13cm... |
nippo
Wysłany: 4 Lip 2006, 09:25
| w zaleznosci od modelu ale z pewnoscia, JLAudio, focal, emphaser, ze wskazaniem na focale, ale tak jak napisalem zalezy od konkretnego modelu... lanzar, pionek i kenwoody sa dobre do robienia halasu. |
Wysłany: 5 Lip 2006, 00:33
No to zestaw audio w takim razie ulegl modyfikacjom. Szybko poszlo i teraz jest tak:
1.przod wysokie tony MBquart + zwrotnica tejze firmy
2. drzwi dol prawdopodobnie bedzie rockford fosgate 16cm + panel mdf
3. skrzynia prawie bez zmian czyli Jamo. Pisze prawie bo membrany zostaly delikatnie prysniete matowym sprayem dla "odnowienia", bassreflex w skrzyni
4. najlepsza czesc zestawu... wzmacniacz sinus live 504
Jutro pewnie po poludniu zapodam fotki jak to wszystko wyglada
W bagazniku bedzie plyta mdf, wytlumienie itp... wlasciwie to planuje caly bagaznik zabudowac. Niestety go nie bedzie... i tak bym tam nic nie wsadzil. Jutro modyfikacje i fotorelacja |
nippo
Wysłany: 17 Lip 2006, 03:06
no i jak tam zabudowa? cos juz poczyniles dobrego? |
Wysłany: 17 Lip 2006, 08:50
| W tej chwili mam wzmak sinus live'a, modeluje szpachla wlasnie nowe miejsca na wysokie tony w oslonach lusterek, no i wycialem bassreflex do skrzynki. Trzeba mi jeszcze pierscienie ozdobne na te 30tki i nie moge nigdzie dorwac :/ |
nippo
Wysłany: 18 Lip 2006, 14:16
no to mam nadzieje ze pokazesz fotki jak zrobisz wszystko
jakie pierscienie? chromowane czy jakie? |
