Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś
1 Lis 2008, 14:34
Silnik : wypada korek wlewu oleju
Idear
Wysłany: 17 Gru 2005, 22:20   Silnik : wypada korek wlewu oleju
Mam problem z korkiem wlewu oleju, czasem jak się mocno depnie, to poprostu wypada...Zauważyłem że jest tam coś jakby pierścień uszczelniający, może da się to wymienić? Co ewentualnie zrobić żeby korek ciaśniej siedział?
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 18 Kwi 2009, 11:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 17 Gru 2005, 22:47
Żeby korek ciaśniej siedział trzeba wymienić ten pierścień uszczlniający który powinien być gumowy - a pewnie już ma konsystencja plastiku.
Jareczek
Wysłany: 18 Gru 2005, 11:36
Tylko, ze tego pierścienia nie mozna kupić oddzielnie, trzeba zakupić cały karoek, tak bynajmniej było ok roku temu, bo sam tego szukałem po sklepach
Wysłany: 18 Gru 2005, 13:06
U mnie w sklepie takie gumowe uszczelki wisza na gwoździach we wszystkich wzorach i kolorach - trzeba sobie dopasowac, przeciez ta uszczelka jest konstrukcyjnie prosta jak cep, i nie musi być koniecznie od korka - n chyba zektoś chce mieć oryginał...
Jareczek
Wysłany: 18 Gru 2005, 13:13
no chyba zektoś chce mieć oryginał...
:1xf:
EKSTERMINATOR
Wysłany: 18 Gru 2005, 21:32   Re: Luźny korek wlewu oleju
Idear napisał/a:
a ja na twoim miejscu popatrzyłbym na :
1. uszxczelke jak wskazuje joe..
2. na odmę - ja z odmą mogłem zawalczyć 6 lat temu i korek by mi nie wypadał... a tak to sciekało pod korkiem olejem, ja kląłem, kupowałęm co jakiś czas bo myslałem.. juz nawet nie wim co myślałem
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - REPERATURKA WLEWU/NADKOLA czyli spawanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 54 28 Lut 2014, 18:11
deejay
Mizer 59
Brak nowych postów Korek wlewu oleju - MK2 1.6 DIESEL
TroyaN Silniki diesla 1 19 Lut 2005, 19:42
Brak nowych postów Wyciek oleju przez korek wlewu
Olej sączy się od korka aż po kolektor wydechowy
saimon214 Mechanika silnika 2 3 Sie 2020, 22:35
saimon214
Brak nowych postów [MK3] Wyskakujący korek wlewu oleju
Dariusos Mechanika 4 3 Gru 2010, 18:28
