Przesunięty przez: molu 15 Sie 2006, 13:12 |
Które HERTZ'e ? a może PYLE ?? |
Domino [Usunięty]
molu
Wysłany: 6 Lis 2005, 19:33
Zdecydowanie hertz
I wlasnie on jest odseparowany-czyli ma oddzielne tweetery 8) |
RKRman
Wiek: 52 Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: 8 Lis 2005, 02:24 czyli..
CZE
..dodam tylko że możliwość usytuowania głośniczka wysokotonowego w innym miejscu niż tego z niższym pasmem procentuje lepszym efektem "sceny " czyli całkiem prosto - ciekawszym efektem przestrzenności .....małe autka to ciężka sprawa w odsłuchu..zakładam że nie mamy dużych środków finansowych...dlatego ....sprawdzone rozwiązania są na pewno godne polecenia ..z tych podanych wyżej ......jak wskazał MOLU - pierwszy zestaw
POZDRAWIAM ;-) |
_________________ fajnie było ją mieć
Domino [Usunięty]
Wysłany: 8 Lis 2005, 16:41
zakupiłem te pierwsze Hertz'e. Treaz tylko czekam aż mi je przyślą. A potem sie je zamontuje i bedziem słuchać jak sie sprawują Acha : gdzie najlepiej zamontować tweetery ?? na słupkach ?? czy może gdzieś indziej. No i gdzie najlepiej schować zwrotnice to tweeterów ?? |
RKRman
Wysłany: 9 Lis 2005, 02:27 gdzie..
HEJ
..no to masz kolego milutki zestawik...zwrotnice upakuj gdziekolwiek ( kieszeń w drzwiach , schowek w desce rozdzielczej, pod deska ...) ..natomiast umiejscowienie gwizdków sprawdz doświadczalnie ...słupek to dobre miejsce.....wysokość dobierz poprzez próby....czyli taśma dwustronna i do dzieła..
CZE ;-) |
Domino [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2005, 16:31
No i przysłali mi. Ale nie jestem pewnien czy nie dostałem wałka
Kupiłem zestaw DSK 130 (120 W - RMS 60 W) w którego skład wchodzą 2 woofery (DV 130) i 2 tweetery(DT 16), na magnesie jest napisane 80 Wat czyli nominalnie 40 więc o co tutaj chodzi ?? miało być 120 czyli 60 nominalnie. I teraz właśnie nie wiem czy podana moc była to moc całego zestawu czy każdego elementu z osobna Pomóżcie mi bo nie chce sie błaźnić przed sprzedającym, wole już tutaj |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12106 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Lis 2005, 17:44
| Znając życie to całego zestawu :( |
molu
Domino [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2005, 18:40
Wielkie dzięki. Porostu dopadła mnie odrobina niepewności i dlatego zapytałem. Ale kto pyta nie błądzi Jescze raz dzieki |
