Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:59 |
Układ chłodzenia : jaki płyn koncentrat |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 20 Paź 2005, 23:18
bartboro napisał/a: | A czy ktoś sie orientuje ile płynu wejdzie do diesla 1,8?? |
W FAQ napisano ze kolo 7 litrow wchodzi do fiest od 1.6 do gory... ale mi weszlo prawie 5l... |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 20 Paź 2005, 23:19
Fordon napisał/a: | bartboro napisał/a: | A czy ktoś sie orientuje ile płynu wejdzie do diesla 1,8?? |
boś z bloku silnika nie spuścił |
MATEUSZ
Imię: mateusz
Wiek: 44 Dołączył: 14 Sty 2005 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 21 Paź 2005, 19:48
jak zlejesz z bloku do do 1.8 wlezie około 8L |
_________________ Fiesta rok 1990 1.8 D sprzedany
VW T4 rok 1991 2.4 D
Seat Toledo 1994 1.8 B+LPG |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wiek: 38 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 1043 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Paź 2005, 12:24
hmmmm.......
to wiecie co moze niech mi ktos wytlumaczy jak sposcic cala wode lub stary plyn - nie wiem co tam jest bo od kupna niemusialem zmieniac.
edit:
slyszalem ze ponoc do chlodnicy aluminiowej trzeba lac inny plyn.jaka jest w fiestce??:> |
MATEUSZ
Imię: mateusz
Wysłany: 22 Paź 2005, 13:28
1 słyszę że do alniniowej inny płyn
odkręć korek w bloku tak bynajmniej jest w dieslu cały płyn zleci |
Wysłany: 22 Paź 2005, 19:55
MATEUSZ napisał/a: | 1 słyszę że do alniniowej inny płyn |
No, bo sa chłodnice aluminieowe, stalowe i miedziane (a może jeszcze jakiechś inne) i jak zalejesz aluminiowoą chłodnica płynem do nie aluminiowej to on jest agresywny i cie zeżre chłodnice od śroska - i zacznie przeciakać i bedzie na złom... |
Bazyli [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2005, 16:43
czyli do mk1 mozna lac wszystko bo tam nie ma aluminium
jesli sie nie myle to mk1 ma miedziana chlodznice? wiec wlanie plynu do aluminiowych nie powinno niczego zjesc. Dobrze mowie ? |
Wysłany: 23 Paź 2005, 21:32
Ja mam 4 fiesty w tym 3 mk1 i wszędzie jest aluminum... |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 24 Paź 2005, 09:02
ale nikt mi nie powiedzial czy w mk3 jest aluminiowa czy inna:( |
Wysłany: 24 Paź 2005, 17:38
Trzeba iśc do auta i zobaczyć chłodnica miedziana ma miedziny (zółto złoty) kolor... a aluminum od stali chyba umiesz odróżnić... skąd ja mam wiecieć na odległośc co masz pod maską? |
BIGL [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2005, 18:49
Jak wiecie to dajcie znać gdzie jest owy korek do spuszczania płynu w dieslu (chodzi mi o dokładniejszą lokalizacje), bo mam zamiar w sobote popracować przy Fieście, a ż już prawie listopad. |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2005, 21:16
BIGL napisał/a: | Jak wiecie to dajcie znać gdzie jest owy korek do spuszczania płynu w dieslu (chodzi mi o dokładniejszą lokalizacje), bo mam zamiar w sobote popracować przy Fieście, a ż już prawie listopad. |
Ja właśnie zmieniałem płyn w tą sobotę i jestem na bierząco jeśli cgodzi o diesla :lol:
Przygotuj się na spuszczanie płynu z kadłuba silnika (bo jak spuścisz z chłodnicy to zlejesz tylko koło 5l na 8l). Korek spustu w chłodnicy jest na samym dole chłodnicy w rogu od strony akumulatora (plstikowa śruba, wkręcana śrubokrętem płaskim). |
BIGL [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2005, 21:20
Wracając do mego pytania jak spuścić płyn z kadłuba.(LOKALIZACJA KORKA LUB ŚRUBY) |
Wysłany: 24 Paź 2005, 21:31
BIGL napisał/a: | Wracając do mego pytania jak spuścić płyn z kadłuba.(LOKALIZACJA KORKA LUB ŚRUBY) |
Może to Ci pomoże
Oczywiście dotyczy diesla.
Pozdro ... |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2005, 21:32
to po co ja robiłem foto... |
BIGL [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2005, 21:55
Wielkie dzięki. 3majcie sie |
Siemanh [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2005, 22:54
siema! mam problemik bo moja fiesta gzies wpier..a plyn chlodniczy. bo 2 tyg temu wlalem litr i juz nic nie mialem...moze bylo w ukladzie chlodniczym????odpiszcie |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 24 Paź 2005, 23:01
Siemanh napisał/a: | siema! mam problemik bo moja fiesta gzies wpier..a plyn chlodniczy. bo 2 tyg temu wlalem litr i juz nic nie mialem...moze bylo w ukladzie chlodniczym????odpiszcie |
jak nie masz nigdzie wycieku to mozna siem spodziewac ze masz uszczelke pod głowicą walniętą. |
Bazyli [Usunięty]
Wysłany: 25 Paź 2005, 09:58
jesli bys mial walnieta uszczelke pod glowica to w misce olejowej bedziesz miasz szara maz o konsystencji majonezu. W Chlodnicy tez. |
Siemanh [Usunięty]
Wysłany: 25 Paź 2005, 10:09
nie wiem co mi sie stalo we fiescie ale plyn na dnie zbiornika plynu chlodniczego byl jakis sikowaty:) |
