temperaturka |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 7 Cze 2008, 00:11 temperaturka
Witam forumowiczów. temperatura silnika w mojeje fieście nie przekracza litery m. W zime i w lato jest taka sama a chyba powinna byc wiekrza latem. Boje sie że silnik jest za goracy .
Jaka temperatura panuje w silniku na skali min i max??.
Jaki czujnik temperatury kupić do fiesty na gazniku i ile to bedzie kosztować:] |
Ostatnio zmieniony przez pablon 7 Cze 2008, 00:27, w całości zmieniany 1 raz |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 7 Cze 2008, 00:19
jak nie przekracza M to masz nie dogrzany silnik wymień termostat koszt ok 20pln |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 7 Cze 2008, 00:37
Po jeżdzie wszystko jest gorące każdy przewod i zbiornik. A czy czujnik temperatury moze przekłamywać?.
Chce to zmierzyć miernikiem elektrycznym z sądą przykładajac go do metalowej osłony silnika. |
Wysłany: 7 Cze 2008, 07:30
Po jeździe to normalne że wszystkie przewody są gorące. Sprawdź tak:
Odpal zimny silnik i co chwilę sprawdź ręką temperaturę przewodów. Jeżeli od razu zaczną się robić ciepłe przewody po obu stronach termostatu, tzn. że jest zacięty - cała woda idzie przez duży obieg i nie ma szans się dogrzać do odpowiedniej temperatury -> termostat do wymiany. Jeżeli po wymianie temp. na desce wróci na środek NORM tzn. że czujnik (od deski) też hula.
Dokładny opis z fotkami masz w dziale Garaż-Tuning na stronie głównej Klubu. |
