Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
diody LED do licznika |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 20 Sie 2005, 09:44 diody LED do licznika
witam.
od niedawna jestem posiadaczem FIesty 1.6 xri2 z 91' i chciałem załączyć diody LED do licznika a niewiem czy wogule jest tam jakieś podświetlenie licznika
wiem ze kontrolki sie świecą ale niewiem czy są podświetlane zegary?? |
Darsek [Usunięty]
Wysłany: 20 Sie 2005, 10:12
zegary nie są podświetlane. Świecą dwie żarówki od góry.
Zegary są wykonane z blachy. |
Danio
Wiek: 40 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 20 Sie 2005, 16:47
zegary są oświetlane a nie podświtlane jak już wcześniej Darsek napisał ...ja tylko dodam od siebie że ten temat już był wielokrotnie wałkowany i jeżeli troszkę poszukasz to na pewno znajdziesz dokładne instrukcje co i jak pozdrawiam |
_________________ Dobra Fiesta nie jest zła
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20 Sie 2005, 16:53
Ale można zrobić podświetlane ;-)
doogi [Usunięty]
Wysłany: 22 Sie 2005, 18:32
yyy wow
poszukam
[ Dodano: Pon Sie 22, 2005 21:57 ]
za duzo przy tym roboty ;]
zamowilem juz naklejki tylko a ledy sobie zaloze te co oswietlaja od gory ;] |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 22 Sie 2005, 23:27
trzeci napisał/a: | Ale można zrobić podświetlane ;-)
Obrazek |
ciekawostka jest to ze mk3 po 95 roku mialy tarcze PODŚWIETLANE ,tj mozna je podswietlic od tyłu a nie od gory
widzialem na fiestaturbo
najprostszy sposob na ladne zegarki to 2/4 diody UV i pomalowanie bialych elementow zegarow lakierem UV (do paznokci) |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 23 Sie 2005, 00:11
Kurtus napisał/a: | najprostszy sposob na ladne zegarki to 2/4 diody UV i pomalowanie bialych elementow zegarow lakierem UV (do paznokci) |
A ten lakier nie spływa ? bo bym sobie wskazówki nim pomalował |
Danio
Wysłany: 23 Sie 2005, 00:46
Kacper napisał/a: | Kurtus napisał/a: | najprostszy sposob na ladne zegarki to 2/4 diody UV i pomalowanie bialych elementow zegarow lakierem UV (do paznokci) |
no raczej nie ...bo jak by to kobity na palcach nosiły...pamiętam że kiedyś mamuście podkradałem i miałem resoraki w pięknych perłach |
tomus5876 [Usunięty]
Wysłany: 23 Sie 2005, 14:42
Danio napisał/a: | Kacper napisał/a: | Kurtus napisał/a: | najprostszy sposob na ladne zegarki to 2/4 diody UV i pomalowanie bialych elementow zegarow lakierem UV (do paznokci) |
skad ja to znam :lol: |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wiek: 38 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 1043 Skąd: Łódź
Wysłany: 27 Sie 2005, 01:06
Obrazek |
ja chce takie cos, jak to mozna zrobic?? |
Wysłany: 27 Sie 2005, 11:51
osimek1 napisał/a: | ja chce takie cos, jak to mozna zrobic?? |
Dla wszystkich zainteresowanych:
Tarcze (białe z czerwonymi cyferkami) kupiłem na Allegro, na razie nie ma
tej aukcji ale podaje adres mailowy do Sprzedającego :
allegro@max-tuning.pl
Można napisać i spytać się czy jeszcze mają.
Mieli różne kombinacje kolorów i mogą wrzucić nick lub jakiś inny napis na zegary.
Jak założyłem tarcze:
- zdjąłem wskazówki, bardzo delikatnie, najlepiej równo widelcem, żeby nie
pogiąć/połamać pręcików na których są osadzone
- zdjąłem stare metalowe tarcze
-nowe przykleiłem punktowo na akryl , tak aby nie zasłonić czerwonych
cyferek, akryl schnie na tyle wolno że spokojnie można ustawić tarcze i w
każdej chwili można je wymienić/poprawić.
- założyłem i "wykalibrowałem" wskazówki
a/ obroty: na ciepłym silniku ustawiłem 800/900 obr/min
b/ prędkościomierz: na"oko" , przekłamuje o 10 km/h w górę, musiałbym jechać
na hamownie żeby go równo ustawić
c/ paliwo: tak, aby wskazywało poziom sprzed wymiany
d/temperatura: jak silnik się nagrzał ustawiłem wskazowkę na prawidłowe
wskazanie.
- potem z pomocą elektryka podłączyłem od tyłu 6 malutkich żarówek i
podłączyłem je do ścieżek gornego podświetlenia. Ale można pokombinować z diodami,
można je ładnie wpasować tak jak idą cyferki, a są trwalsze niż żarówki i
zajmują mniej miejsca.
- od góry dałem dwie niebieskie diody LED wkładane w oryginalne oprawki od
żarówek z górnego podświetlenia.
(też kupione na Allegro) Aby dobrze rozpraszały niebieskie światło na
tarcze, wywalony został zielony palstik od góry a dana niebieska folia
(kilka warstw)
Musiałem odciąć ten biały plastik gdzie osadzane są żarówki, a potem na
kropelkę przykleiłem.
I to wszystko chyba
Teraz tylko chcę dać wskazówki od Skody Felici , żeby w nocy świeciły na
czerwono.
Powodzenia i pozdro ... |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2005, 14:58
trzeci napisał/a: | Teraz tylko chcę dać wskazówki od Skody Felici , żeby w nocy świeciły na
czerwono.
O to to to opisz jak zrobisz bo mnie ciekawi. Ja chce pomalowc wskazówki lakierem UV, myśle ze też bedize dobrze |
Wysłany: 27 Sie 2005, 15:07
Kacper napisał/a: | O to to to opisz jak zrobisz bo mnie ciekawi. Ja chce pomalowc wskazówki lakierem UV, myśle ze też bedize dobrze |
Lakierem UV, będzie jak za darmo.
Bo w moim przypadku trzeba kupić na szrocie uszkodzone zegary od Felici, koszt jakieś 40/50 PLN.
Wyjąć same wskazówki (bez mocowania na tarczach) i założyć do Fiestowych.
Nasze wskazówki łatwo rozebrać, sama wskazówki wychodzi bez problemu, nożyk do tapet, pózniej dopasować tą od Felici, przykleić na kropelkę i jest
Pozdro ... |
