[MK4] Stukanie w silniku 1.3 60KM
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 4 Sty 2009, 22:59   [MK4] Stukanie w silniku 1.3 60KM
Witam, mam juz swoją fiestkę od prawie roku i od kiedy pamiętam w sinliku słychać jakieś dziwne stukanie...a mianowicie jak go odpale i jest zimny jest ok, chodzi jak malina :) natomist gdy tylko dostanie temp. to pojawia się ów stukanie...zawory były regulowane. Silnik ma prawdopodobne :D przebieg ok 160 000....
Nie wydaje mi się że to łańcuch tak hałasuje...czyżby wałek i popychacze do wymiany i czy się to opłaca robić? Dodam, że poza tym autko sprawuje się bez zarzutów :)
pozdrawiam
Była Fiesta jest Focus
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Maj 2010, 00:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 4 Sty 2009, 23:26
arecki51 napisał/a:
Jeśli silnik nie bierze oleju i hałasują zawory (bo wytarty wałek i szklanki) to warto zrobić, aż tak drogo nie wyjdzie.
Julcio
Wysłany: 6 Mar 2010, 23:00
Ja tak miałem w starym silniku mojej fiesty MK5 1.6 103KM
Od kilku dni mi stukało w silniku przy wysokich obrotach - nawet na luzie. Po tygodniu zaświeciła mi się kontrolka silnika, pojechałem do warsztatu i powiedzieli, że panewki mi się obróciły i coś tam jeszcze, to gadałem o tym jeszcze z kumplami i musiałem wymieniać silnik i teraz mój silnik jest miodzio, tylko ten olej ostatnio wylał
PS. Na tamtym silniku miałem przejechane około 100.000KM
PS.2 Radzię, abyś pojechał do warsztatu
Wysłany: 7 Mar 2010, 12:44
zalezy jak stuka wydaje takie jakby grzechotanie przy powiedzmy 2000 rpm czy robi puk puk jak schodzi z obrotow
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 7 Mar 2010, 19:41
Julcio, kuba87, przeceiz to stukanie u areckiego bylo rok temu ...
Wysłany: 7 Mar 2010, 19:52
grzes87 napisał/a:
I do tej pory jeździ i nie narzeka :hihihi:
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 7 Mar 2010, 20:02
MARIUSZ.B napisał/a:
właśnie :) wtedy nie wiedziałem że to normalne w tym silniku :-P
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 7 Mar 2010, 20:12
arecki, u mnie nic nie stuka gy
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 7 Mar 2010, 20:35
arecki u mnie nie stukało a wciągało olej, widocznie te silniki tak mają albo olej albo stukanie :rotfl:
gady jedne to co mnie w ch^^^ robicie :-P
camus87
Wysłany: 28 Maj 2010, 16:14
Witam. Odświeżę temat bo mam podobny problem.
U mnie stukanie w silniku pojawia się przy schodzeniu z obrotów (najwięcej przy parkowaniu i ostrym zwalnianiu przed skrzyżowaniem a nawet na postoju pojedyncze stuki) i tylko na rozgrzanym silniku. Odgłosy są krótkie, bardzo metaliczne i donośne - jakby ktoś kopał puszkę po piwie:) Czasem jest to jedno puknięcie a czasem 3 z rzędu lub więcej. Silnik oleju nie bierze. Zawory są już nieźle rozregulowane bo klekocze głośno i prawdopodobnie wałek rozrządu do wymiany. Mam tak od kilku dni i nie ukrywam, że trochę mnie to niepokoi. W najbliższych dniach wybiorę się do mechanika zdiagnozować usterkę ale póki co poproszę Was o opinię na ten temat.
Wysłany: 28 Maj 2010, 20:23
Ustaw zawory, zmień olej jak dalej będzie stukać to będziemy myśleć. Może to wcale nic w silniku skoro pojawiło się w miarę nagle.
camus87
Wysłany: 19 Cze 2010, 12:23
Witam.
Mechanik od razu zdiagnozował usterki więc wszystko przebiegło sprawnie. jedna wycieczka po części i pare godzin pracy.
Wymieniłem wałek rozrzadu, popychacze, łańcuch, napinacz, koła zębate, olej. Zawory zostały wyregulowane. usterki już nie ma. przyczyną był złamany napinacz łańcucha, który luźno sobie latał. drugą usterką była urwana część jednego z popychaczy (ten okrąg na końcu) no i wytarte krzywki wałka. przed naprawą auto było mało dynamiczne i dużo paliło ok. 10-11,5 l teraz koło 8 [dokładnie jeszcze sprawdzę]. Obecnie auto ładnie się sprawuje, myślę, że ma conajmniej 30% więcej mocy. Przy jeździe z włączoną klimą czuć tylko lekki spadek mocy a wczesniej przyspieszenie było praktycznie zerowe. To samo z ropędzaniem auta pod górę. Po przejechaniu 500km jadę jeszcze raz podregulować zawory bo tak zalecił mechanik.
MARIUSZ.B dzięki za odpowiedź.
Brak nowych postów [MK4] Stukanie w silniku
zimzia Mechanika 6 20 Kwi 2010, 10:40
Brak nowych postów Filtr paliwa w silniku 1.25 60km gdzie znajdę?
Filtr paliwa fiesta mk7 1.25 60km
KamilPasek27 Mechanika silnika 2 27 Lut 2019, 13:23
KamilPasek27
