17 Kwi 2006, 11:51
scooter audio?? czemu nie!
tomus5876
Wysłany: 9 Sie 2005, 00:16   scooter audio?? czemu nie!
Witam moze male pytanko troche z innej beczki. Ostatnio robilem audio w skuterze kumpla wszystko podlaczone radyjko grundica glosniczki tez niczego sobie skrecamy sprawdzamy i kicha niema basu :(. Slyszalem ze aby uzyskac bas montuje sie takie rurki plastikowe zeby basik ładnie sobie uciekal, i tu mam pytanko jaka srednice i dlugosc tej rurki mam zastosowac, czy to sie moze jakos oblicza? uff.. ale sie rozpisalem :) z gory dzieki za odp i pozdrawiam
Ketchup87
Wysłany: 10 Sie 2005, 17:45
Jeżeli chodzi o "plastikowe rurki" to pewnie masz na myśli rurkę bass reflex. Masz tam jakieś obudowy przy tych głośniczkach? Duże te głośniczki? opowiedz coś o tym audio, nie mam takiej wyobraźni...
tomus5876
Wysłany: 14 Sie 2005, 14:09
glosnik nie ma obudowy jest wmontowany w schowek na kask pod siedzeniem na dole glosniczka pisze cos takiego: magnet 10 oz, max 50 watt, nenn 25 watt, impedanz 4 ohmy
Ketchup87
Wysłany: 16 Sie 2005, 21:16
Znaczy się skuterzysta słucha dupą a nie uchem :-/ Zrób do głośniczka coś na wzór kolumienki, poprostu go opakuj w skrzynkę nalepiej z drewna (absolutnie nie karton).
tomus5876
Wysłany: 18 Sie 2005, 23:22
nie no dupa to on sluchac chyba nie umie chyba ze o czyms nie wiem:) radyjko zapodaje sobie na postoju wtedu sie otwiera schowek i leci muzajka :)
Ketchup87
Wysłany: 18 Sie 2005, 23:33
Aaaaa w ten sposób:) Próbowałeś ze skrzynką??
tomus5876
Wysłany: 19 Sie 2005, 11:00
nie ze skrzynia nie robilem, w takim razie jakie ma miec wymiary ta skrzynia czy tez moze miec dowolne wymiary? druga sprawa to wyglad teraz jets calosc w ladnej pleksie i podswietlona na niebiesko, a jak by sie zrobilo w tej skrzyni to cala zabudowe trzeba by wywalic i wozic sama skrzynke:(
Ketchup87
Wysłany: 19 Sie 2005, 13:02
To zrób skrzynię z pleksi:)
tomus5876
Wysłany: 20 Sie 2005, 21:56
skrzynie z pleksi no nie wiem a nie da sie wstawic tylko tych rurek?? daje link do filmiku jak to wyglada, ja mam tak samo tylko w pleksi i podswietlone diodami filmik
Ketchup87
Wysłany: 20 Sie 2005, 22:34
Aaaaa takie coś. To walnij rurkę b-r koło głośnika. Wypadałoby to najpierw policzyć ale pewnie nie masz parametrów głośnika.
tomus5876
Wysłany: 20 Sie 2005, 22:53
jakto nie znam parametrow przeciez podalem je kilka postow wyzej:-P
Ketchup87
Wysłany: 20 Sie 2005, 22:55
To niestety troszkę za mało. Po tym wiem tylko, że to niemiecki głośnik:)
tomus5876
Wysłany: 23 Sie 2005, 14:28
ee to chyba sobie odpuszcze te zabawe dzieki za pomoc ketchup87 pozdrawiam
Wizja
Brak nowych postów Przyklejony: Fiesta - ciekawe montaże Car Audio
Linki i fotki
molu Car Audio i CB 4 17 Wrz 2018, 12:19
Lukasz341
ttomek71
