Fiesta MK4 problem po wymianie świec i kabli
dawideek1991
Wysłany: 17 Maj 2021, 08:36   Fiesta MK4 problem po wymianie świec i kabli
Witam wszystkich, mam problem po zmianie świec i kabli. Fiesta odpala na pół obrotu lecz na ssaniu po dodaniu gazu dławi się i lubi sobie zgasnąć, a jak się rozgrzeje to słychać że spaliny walą w wydech. Po wykręceniu świec wszystkie są czarne i mokre. Kopci też na biało. Świece podmienione na stare kable również i zero różnicy. Przerwy na świecach od 1,1 do 0,65 nic nie pomagają. Dodam że wskazówka od temperatury podnosi się ale tak dziwnie faluje i jak ja zgaszę to opada. I po 15 minutach i temperaturze na zewnątrz około 25 stopni nie dochodzi do połowy, a na odkręconym zbiorniczku chłodzącym wywaliło do góry płyn. Pod komputer będę ją podłączać dopiero jutro. Fiesta MK4 1.3 jest bez lpg.
Wysłany: 17 Maj 2021, 20:02
Na pewno dobrze wszystko podłączyłeś?
dawideek1991
Wysłany: 18 Maj 2021, 11:34
Tak dzisiaj po podmianie cewki i zmianie czujnika temperatury strzela w dolot na niskich obrotach. I wywala błąd p0016 Pozycja wału korbowego / pozycja wałka rozrządu, korelacja A czujnika 1. rzędu
dawideek1991
Wysłany: 18 Maj 2021, 17:02
kuba87, kuba87, a powiedz mi gdzie znajdę czujnik położenia wałka rozrządu?
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 18 Maj 2021, 17:59
Uważaj, bo czujnik wału korbowego jest długi. Jak był nigdy nie wymieniany, to zajdzie brudem i korozją, przy wyciąganiu możesz go uwalić, tak jak ja to zrobiłem i to jeszcze w zimie. Jak nie czujesz się na siłach, to lepiej zostaw to mechanikowi.
Przede wszystkim trzeba sprawdzić przewody, podobne objawy miałem, kiedy nie stykała mi za dobrze sonda lambda. Jeżeli świece są mokre, to znaczy ze samochód dostaje zbyt duża ilość paliwa, to znaczy ze mapa paliwowa jest przestawiona, a to znaczy ze któryś z czujników wariuje.
Przy wymianie mogłeś coś delikatnie poruszać i teraz jest problem. Na pewno przyczyna leży w elektryce. Poruszaj kostkami, sprawdź stan połączeń.
Ford Fiesta mk3 1.3 60KM Fun
Ford Fiesta mk3 1.8 16V 130 KM
Ford Mondeo mk1 1.6 16V 90 KM
Ford Transit mk4 2.5D 80 KM
MartinG
Model: Ford Fiesta Mk1`77
Wysłany: 30 Lis 2022, 08:17
Diuned napisał/a:
ń.
Dziękuję. Sprawdzę przewody.
MarekT
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wysłany: 19 Gru 2022, 09:58
Dziękuję. Sprawdzę też przewody .
exportparts
