Ładowanie akumulatora |
kamil208
Imię: kamil
Wiek: 40 Dołączył: 01 Mar 2014 Posty: 70 Skąd: dębica
Wysłany: 22 Maj 2020, 12:58 Ładowanie akumulatora
| Witam czy ładowanie akumulatora w Fordzie na poziomie 14.7-14.9 To normalna sprawa? Bo zawsze słyszałem że powinno być 13.7-14.5 |
_________________ Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D |
Wysłany: 22 Maj 2020, 21:41
| Start/Stop masz? tam ponoć i 16 jest ok |
Wysłany: 23 Maj 2020, 07:33
| JoeMix napisał/a: | | Start/Stop masz? tam ponoć i 16 jest ok |
w mk6 nie było nigdy start/stop. Ładowanie do 14.9 jest jeszcze ok, byle nie więcej. |
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 25 Maj 2020, 15:52
| No właśnie tutaj nie ma start stop. Ładowanie przy włączonych światłach, radiu,nawiewne 14.8 14.9 i mnie to zastanawia. Jedną rzecz która zauważyłem tylko nie wiem czy ona ma coś wspólnego to to że akumulator mam 47ah A powinien być przynajmniej 60. Kręci i wszystko działa bez problemów. Mierzone tanim miernikiem A allegro. |
Wysłany: 25 Maj 2020, 20:11
| kamil208 napisał/a: | | akumulator mam 47ah A powinien być przynajmniej 60. |
To nie ma znaczenia. To ma praktyczne znaczenie, gdy np na postoju puścisz muzykę z radia na imprezie a potem będziesz chciał odpalić silnik, albo zapomnisz wyłączyć świateł na noc
Albo w zimie jak kilka dni postoi na mega mrozie, to potem większa szansa że odpali.
60Ah się zmieści? Ja szukałem max pojemności do siebie i więcej niż 52Ah nie znalazłem.
(brak miejsca w skrzynce). |
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 26 Maj 2020, 11:23
| Wlasnie się nie zmieści. Trzeba było by ciąć jedną ściankę od obudowy |
