Ruszanie wiązką silnika powoduje gaśnięcie auta |
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 13 Wrz 2018, 17:05 Ruszanie wiązką silnika powoduje gaśnięcie auta
Witam Panowie
tak jak w temacie : Ruszanie wiązką silnika powoduje gaśnięcie auta
Góra , dół i niestety auto gaśnie jeśli ruszy się wiązką przy tej dużej wtyczce za te zwój kabli , Jakie propozycje ? Kabelek po kabelku trzeba sprawdzić czy lepiej opłaca się wymienić całą wiązkę ale zapewne to nie takie proste i za pewne kosztowne.
Jakieś sugestie ?
Ford Fiesta mk6 2002 r 1.3 51 kw |
Wysłany: 13 Wrz 2018, 21:04 Re: Ruszanie wiązką silnika powoduje gaśnięcie auta
| frankez napisał/a: | Witam Panowie
w |
A po co ruszasz? |
Wysłany: 14 Wrz 2018, 15:38
| slawomirro napisał/a: | | A po co ruszasz? |
Ty tak serio?
frankez
Wysłany: 14 Wrz 2018, 19:54 Re: Ruszanie wiązką silnika powoduje gaśnięcie auta
| slawomirro napisał/a: | | frankez napisał/a: | Witam Panowie
w |
A po co ruszasz? |
Bywa tak że Polskie drogi są dziurawe, wtedy auto wjeżdżając w dziurę wpada w turbulencję i następnie ten też samochód zaczyna wariować , ponieważ jest jakieś spięcie
P,S we wtorek elektryk będzie sprawdzał całą wiązkę silnika , póki co zaizolowane zostały przewody przy samej wtyczce i nie gaśnie ale lepiej sprawdzić całość |
