Moduł komfortu |
micha-l1
Wiek: 28 Dołączył: 01 Lip 2018 Posty: 2 Skąd: Bielsko- Biała
Wysłany: 19 Sie 2018, 18:13 Moduł komfortu
Czy w Fiesta Mk7 z 2010r jest moduł komfortu, a jeśli tak to gdzie? Interesuje mnie domykanie szyb z pilota, czy to da się jakoś zaprogramować? |
lukaszooo
Wysłany: 24 Sie 2018, 07:59
W wersji 5 drzwiowej muszą być 4 elektryczne szyby, jesli masz dwie to funkcja jest nie dostępna. W wersji 2 drzwiowej muszą być przyciski z opcją zamykania jednym kliknięciem.
Moduł komfortu jest w grupie vag. Mk7 ma rozwiązane to nieco inaczej, jest konfiguracja asbulit i w niej aktywujesz wiekszość rzeczy, kazdy podzespół ma dodatkowo swój sterownik. |
pkraska31
Wysłany: 25 Sie 2018, 11:19
| Posiadam również fiestę z 2010r z 4 elektrycznymi szybami. Mógłbyś napisać, jak to aktywować? Kabel OBDII posiadam. |
wujekcybul
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 2 Wrz 2018, 12:45
| lukaszooo napisał/a: | W wersji 5 drzwiowej muszą być 4 elektryczne szyby, jesli masz dwie to funkcja jest nie dostępna. W wersji 2 drzwiowej muszą być przyciski z opcją zamykania jednym kliknięciem.
W Fiescie nie ma znaczenia czy 4 szyby elektryczne czy 2. Ja mam dwie i bez problemu wlaczylem w central configuration. |
wujekcybul
| pkraska31 napisał/a: | | Posiadam również fiestę z 2010r z 4 elektrycznymi szybami. Mógłbyś napisać, jak to aktywować? Kabel OBDII posiadam. |
Wejdz na forum forscan i przeczytaj watek o central configuration. |
