1.3 - problem z odpalaniem w niskiej temperaturze |
tadzikx561
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomasz
Wiek: 26 Dołączył: 20 Gru 2018 Posty: 7 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 20 Gru 2018, 19:42 1.3 - problem z odpalaniem w niskiej temperaturze
Witam, od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Fiesty 1.3 Duratec z 2007 roku. Od początku chłodniejszych dni mam problem z odpalaniem tzn- Silnik kręci łapie i gaśnie, następnym razem złapie obroty na poziomie 1,300 i po sekundzie gaśnie, dzieje się tak też jak za szybko puszczę sprzęgło, po 3 odpaleniu jest już w porządku, na ciepłym silniku pali bardzo dobrze.Aktualnie nic nie wymieniałem, pytanie jest takie od czego zacząć? ? Dodam, że taki sam problem miał kilka lat temu użytkownik tego forum, lecz problem chyba nie został wyjaśniony, dla przedstawienia sytuacji zamieszczam jego nagranie. https://www.youtube.com/watch?v=42MafaucKdk |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Gru 2018, 20:30, w całości zmieniany 1 raz |
90tomash
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 21 Gru 2018, 07:59
Ja bym sprawdził napięcie Aku, stan klem etc (ludzie myślą że jak mają benzyne 1.0 to Aku może być słaby), filtr paliwa, świece, kable zapłonowe... Od tego zacząć. To najtańsze |
tadzikx561
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 21 Gru 2018, 17:41
Jeżeli auto zapali i zaraz zgaśnie będąc już na obrotach winny może być akumulator ? Filtr paliwa kupiłem nowy to wymienię, gdzieś wyczytałem że winny może być czujnik temperatury powietrza lub cieczy chłodzącej tylko ten który wysyła informacje do komputera. Takie pytanie gdzie się dokładnie znajdują i czy miernikiem ustawionym na oporność mógłbym ustalić czy są uszkodzone czy też nie ? |
