Prąd w zapalniczce - jak długo? |
janek80
Wiek: 39 Dołączył: 17 Gru 2013 Posty: 74 Skąd: Kalisz
Wysłany: 6 Mar 2017, 21:31 Prąd w zapalniczce - jak długo?
Różne źródła różnie mówią - czy po 30 minutach od zgaszenia silnika znika napięcie w zapalniczce czy nie? Chciałbym podłączyć tam na stałe wideorejestrator.
Chodzi o MK7 przed liftem. |
swampshark
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 7 Mar 2017, 18:51
| Mi nie znika. Jest tam napięcie cały czas |
Kruszon
Wiek: 34 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
Wysłany: 9 Mar 2017, 00:47
| Myśle że mozna wstawic normalny przycisk, ktory bedziesz miał gdzie ladnie ukryty, jezeli bedzie potrzebne napiecie cały czas to na 1 a jezeli wychozdi z auta i odrazu chcesz usunac napiecie to tylko pstyryk i zero. Nie jest to duzo roboty |
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 11 Mar 2017, 13:23
Sprawdziłem u siebie.
Po wyciągnięciu kluczyka od razu gaśnie lampka w zasilaniu kamerki i ta wyłącza się.
Inaczej jest z usb bo tam widzę jeszcze chyba chwilkę ładuje i się wyłącza. |
miro2013
Wiek: 57 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
Wysłany: 20 Kwi 2017, 20:46 Re: Prąd w zapalniczce - jak długo?
| janek80 napisał/a: | Różne źródła różnie mówią - czy po 30 minutach od zgaszenia silnika znika napięcie w zapalniczce czy nie? Chciałbym podłączyć tam na stałe wideorejestrator.
I jak wygląda sytuacja z napięciem w zapalniczce ? rozeznałeś czy ginie po 30 min. ? |
swampshark
Wysłany: 21 Kwi 2017, 08:06
Ja mam Fiestę z 2009 roku i tam wcale nie znika. Całą noc mi działał rejestrator i nie wyłączył się. | miro2013 napisał/a: | | I jak wygląda sytuacja z napięciem w zapalniczce ? rozeznałeś czy ginie po 30 min. ? |
Włóż coś do zapalniczki (jakąś ładowarkę z diodą czy coś) zamknij samochód i zajrzyj za pół godziny przez szybę czy się świeci i będziesz miał odpowiedź.
Jeżeli potrzeba Wam wyłączanie rejestratora po pewnym czasie to podepnijcie do zasilania lampki podsufitki. Tam na 100% się wyłącza |
PrzemKo80
Wysłany: 21 Kwi 2017, 22:55
Gdzie wy widzicie problem ?
Kamerkę mam podłączoną pod zapalniczkę. Po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka za parę sekund się wyłącza. Pod usb mam podpiętą nawigacje i tu trzeba poczekać kilkanaście sekund dłużej ale też wyłącza. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 48 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 22 Kwi 2017, 09:12
| W mk7 przedliftowych napięcie nie znika po wyjęciu kluczyka, a w poliftowych tak. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
PrzemKo80
Wysłany: 22 Kwi 2017, 16:46
| michal77 napisał/a: | | W mk7 przedliftowych napięcie nie znika po wyjęciu kluczyka, a w poliftowych tak. |
A to zmienia postać rzeczy. Do kitu |
