Lampka kabinowa ciągle świeci |
MatRat
Wysłany: 30 Maj 2016, 22:51 Lampka kabinowa ciągle świeci
Witam wszystkich
Od kilku dni jestem szczęśliwym (i oby jak najdłużej) posiadaczem Fiesty. Ma kilka drobnych usterek, które chciałbym usunąć i niestety potrzebuję Waszej pomocy.
Mam problem z lampką kabinową/sufitową. Lampka świeci się cały czas... Mam do wyboru albo całkowicie wyłączoną albo świecącą non stop. Pozycja środkowa, czyli włączona lampka podczas otwartych drzwi, nie działa - lampka się po prostu świeci i w dupie ma zamknięte drzwi. W pierwszej chwili myślałem, że to czujniki drzwi albo bagażnika, ale komputer poprawnie sygnalizuje ich otwarcie i zamknięcie. Przycisk lampki sprawa wrażenie mocno nadwyrężonego. Co to znaczy? Wystarczy lekko go dotknąć z jednej strony, by lampkę całkowicie wyłączyć, nawet nie muszę przycisku wciskać.
Pytania są następujące - na allegro nie znalazłem lampki do mojego modelu, bo bym po prostu ją całą wymienił. Jakaś inna będzie pasować? Albo może sam przełącznik mógłbym wymienić? Drugie pytanie jak trudny byłby ewentualny demontaż lampeczki. Do tej pory nie bawiłem się "w samochody", ale przyszedł czas |
dominiksoul
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Dominik
Wysłany: 31 Maj 2016, 11:39 Lampka kabinowa ciągle świeci
Żeby wyjąć lampkę musisz ostrożnie podważyć ją płaskim śrubokrętem od strony szyby przedniej.
Co do samej lampki - wydaje mi się, że powinna pasować każda, która ma te charakterystyczne owalne kształty - pierwszy S-Max, C-Max, Focus Mk2 itp... Nie wiem jaką masz u siebie, ale polecam upgrade i wymianę na taką z dodatkowymi lampkami do czytania np. http://allegro.pl/lampka-...6204458307.html
Do siebie wsadziłem bodajże też z C-Maxa lampkę submarine. Ma charakterystyczne czerwone diody, które świecą po zapaleniu świateł mijania i powiedzmy, że delikatnie oświetlają tunel środkowy.
http://allegro.pl/lampka-...5805012342.html |
_________________  |
wojtekpl
Wysłany: 1 Cze 2016, 22:05 Lampka kabinowa ciągle świeci
A jeszcze lepiej zrób sobie od razu, jak tu: http://www.fiestaklubpols...p?f=142&t=69901
Pracy i kosztów niewielkie, a efekt fajny
Do swojej wsadziłem do przodu Submarine, a do tyłu "zwykłą" z lampkami do czytania, jak w pierwszym linku kolegi dominiksoul. |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
MatRat
Wysłany: 2 Cze 2016, 23:25 Lampka kabinowa ciągle świeci
Panowie, dzięki za pomoc - u handlarza rozbitkiem wyrwałem taką z upgradem. Bardzo fajna sprawa
Mając druga mogłem zobaczyć co jest nie tak - metalowe ramie przycisku wygięło sie lekko i nie stykało jak należy, gdyby ktoś miał podobny problem to polecam dobrze sie temu przyjrzeć!
Odkryłem jednak inny problem. Lampka bagażnika nie swieci, wymiana żarówki nic nie dała :/ |
