1.3 - nie odpala. |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 13 Cze 2016, 18:51 1.3 - nie odpala.
Ford fiesta mk3 1.1i 50 km 94 r
Witam..
Fiesta nie odpala wg, odpali jak wleje jej paliwo w gaźnik i dopóki nie zgaszę to jadę nic się nie dzieje nie szarpie, chodzi płynnie. Gdy juz dojadę do celu i zgaszę to nie odpali ponownie przy czym dodam ze niekiedy odpali ale to rzadko bardzo..
Wymienione :Filtr paliwa (dziś)
Pompa paliwa (rok temu)
Cpp (pól roku temu)
Czujnik położenia wału( tydzień temu )
Czujnik ciśnienia oleju (miesiąc temu)
Czujnik temperatury (pól roku temu)
Oleje i filtr oleju (pól roku temu)
Itd..
Problem pojawił się ok miesiąc temu proszę bardzo o szybka pomoc w diagnozie .. |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 14 Cze 2016, 01:21 Nie odpala !!! pomocy!!
Na razie się zdecyduj, czy masz gaźnik, czy wtrysk. |
Twenty
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 15 Cze 2016, 23:28 1.3 - nie odpala.
wykręć świece i zobacz w jakim są stanie
sprawdź jaką iskrę dają (do tej operacji lepiej odłącz wtryskiwacz) |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 19 Cze 2016, 20:50 1.3 - nie odpala.
Świece czarne nie są mokre po wyczyszczeniu i nastawieniu szczelinomierzem dają dobrą iskrę, dodam ze wymieniłem filtr paliwa (tydzień temu) problem ustal na 3 dni następne dni nie odpala po nocy trzeba zalać paliwem do gaźnika i cały dzień odpala przy czym dodam ze problem ten się zaczął po 3 dniach kiedy to spadł deszcz jechałem nic się nie działo i na drugi dzień czyli po nocy problem się pojawił tyle ze po nocy nie odpala A tak to cały dzień pali po dolaniu tylko rano paliwa do wtrysku i tak od 2 dni juz rano wlewam .. |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wysłany: 20 Cze 2016, 09:09 1.3 - nie odpala.
jest opcja że uszkodził się zawór kierunkowy w pompie paliwa i po nocy cofa się paliwo. Jeśli masz manometr do pompowania kół to zamontuj go rano na punkt pomiarowy na wtrysku i zobacz czy po kilkaktrotnym włączeniu zapłonu pojawi się ciśnienie 1 bar na wtrysku. Jeśli nie to wciśnij guzik pompowania by odpowietrzyć pompę. wtedy są szansę że pociągnie. |
