Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach |
Bizuu
Wysłany: 18 Cze 2016, 09:56 Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Witajcie.
Nie pamiętam czy zakładałem już taki temat, zdaje mi się, że nie.
Czym może być spowodowany swąd oleju w kabinie gdy kręcę fiestę powyżej 4000RPM?
Jest to jakoś wspólne z wymierającym silnikiem, który ma kompresje 6bar?
Pomocy!
Może to dla kogoś błahy temat, niestety ja się na tym nie znam. |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 18 Cze 2016, 14:59 Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
| Bizuu napisał/a: | | Jest to jakoś wspólne z wymierającym silnikiem, który ma kompresje 6bar? |
oczywiście że może, bo olej spala, w związku z czym mogą ci zalatywać spaliny z przepalonym olejem. Poza tym jakieś wycieki? |
Żaba - RIP |
DanielŻ
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 150 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 18 Cze 2016, 15:28 Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
| Olej spalony w wydechu; ) albo odma jakas nie szczelna ;p ale stawialbym na spalanie oleju ;p a jaki to silnik? |
_________________ Peace!!
| vegetagt napisał/a: | | plakiem takich rzeczy sie szuka :p | - jednak człowiek uczy się całe życie :d |
Bizuu
Wysłany: 18 Cze 2016, 15:51 Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Wyciekow brak, wszystko szczelne ale skoro w wydechu olej spalony to czemu przez nawiew się spaliny dostają? [emoji14] Silnik 1.3i
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka |
DanielŻ
Wysłany: 18 Cze 2016, 16:07 Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Nie tyle nawiew co po prostu z komory silnika. Stare auto i to czuć. W kolektor jak idzie olej a to baaaardzo wysoka temperatura i tak wali właśnie :d ja tak miałem w poprzedniej fiescie i w golfie 4. Jak masz jak to zdejmij kolektor i zobacz czy nie ma nagaru w kolektorze będzie widać jeśli olej się tam spala; ) |
Bizuu
Wysłany: 18 Cze 2016, 16:32 Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Olej się spala na 100% skoro kompresja wynosi 6bar i bez ręcznego już auta nie można zostawić cieszę się że jeszcze jeździ [emoji14] będę musiał się rozglądać za jakimś motorem, może 1,7 z pumy?
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 18 Cze 2016, 18:26 Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
| Bizuu napisał/a: | | może 1,7 z pumy? |
oczywiście, z tym że nic do swapa nie będzie pasowało to w sumie u nas w mk3 nikt tego jeszcze nie robił, więc prawdopodobnie będziesz pierwszy
a co do zapachu to na 99% z odmy czuć zapach oleju - dociśnij wszystko, może po prostu korka z oleju nie założyłeś? :} |
Czerwono-czarna® |
DanielŻ
Wysłany: 18 Cze 2016, 18:35 Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
| DemptD napisał/a: |
Hehe w sumie nie wziąłem pod uwagę tego że mógł korka nie założyć.. :d ale jeżeli twierdzi że wszystko szczelne to zostaje tylko spalanie oleju :p ja nie orientuje się jak w 1.3 jest rozwiązana odma która u mnie w 1.8 jest puszczona w puszkę filtra :d ale wiem ze z niej najczęściej wali :d wszystkim! I olejem i wacha itp |
DemptD
Wysłany: 18 Cze 2016, 19:58 Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
| DanielŻ napisał/a: | | nie orientuje się jak w 1.3 jest rozwiązana odma |
z korka oleju idzie wężyk do puszki filtra |
Czerwono-czarna® |
Bizuu
Wysłany: 18 Cze 2016, 22:34 Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Wszystko jest założone oraz podociskane
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Cze 2016, 23:42 Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
A nie wypaliło ci dziury w odmie?
Ja już drugą wymieniałem.
Miska sucha?
Koło fajek sucho?
Mi olej walił z odmy na kolektor i własnie po przygazowaniu był miły zapaszek w kabinie.
Miską nigdzie nie przywaliłeś? |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
