Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3 |
m-c-ool
Wersja: SX
Wiek: 35 Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 68 Skąd: Zabrze
Wysłany: 29 Lut 2016, 19:09 Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
Witam , mam spory problem , posiadam Fieste MK5 2000r. 1.3 60km , miałem problem z hamulcem przednim , wymieniłem klocki. Problem jest tego typu że cały czas trzyma mi hamulec w lewym przednim kole. Tłoczek działa bardzo bardzo ciężko , kupiłem zestaw regeneracyjny ale bez tłoczka, wymieniłem wszystkie gumki wyczyściłem wszystko ale tłoczek nadal działa bardzo ciężko. Tłoczek przesmarowałem specjalnym smarem a tłoczek nie chciał wejść do środka, normalnie trzeba go wbijać.
Czy tak powinno być czy powinno się dać go ruszyć ręką, Problem nie znika nawet jak zacisk jest odpięty i leży na stole bez odpowietrznika i zasilania. I nie wiem gdzie szukać problemu czy wymienić toczek czy może poszukać używanego zacisku w dobrym stanie. Pomóżcie szybko (do 3 mam przegląd a nie chce mi podbić z tym hamulcem ) |
_________________ Renault Megane 1.4 16V 95KM 01r. , Ford Fiesta MK3 1.1i 91r. |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 29 Lut 2016, 19:26 Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
| najprościej i najszybciej na złomie sprawny kup. Tłoczek ma wejść pasownie, ale nie aż tak żeby trzeba było go na siłe wbijać. A nie był ten tłoczek skorodowany? |
Żaba - RIP |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 29 Lut 2016, 20:02 Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
| No 99% masz zapchany przewód hamulcowy ten gumowo-metalowy. Miałem taki problem kiedyś w xr ce |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 29 Lut 2016, 20:17 Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
| Ale tłoczek nie chce się chować nawet jak jest zacisk wymontowany, czyli teoretycznie nic nie powinno go blokować, nie byl mocno skorodowany , wyczyściłem go papierem ściernym , przesmarowalem . Ale nic to nie dało, nadal nawet żeby go wsadzić był bardzo wielki proglem, trzeba bylo młotkiem pobijać żeby go włożyć |
Wysłany: 29 Lut 2016, 20:25 Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
| Kup na złomie używkę, jak gumki będą dobre to zakładaj od razu, jak nie to zrób przegląd i w razie w ogarnąć. Nie ma sensu się z tym bawić, koszt używki nie powinien być zbyt duży. |
Żaba - RIP |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 29 Lut 2016, 22:47 Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
| A jak powinien chodzić dobry zacisk? Czy np. Tylko śrubokrętem jestem w stanie wcisnąć tłoczek ? Czy rękami też? Jak ocenić na zlomie stan tego zacisku? |
TSRules
Wysłany: 1 Mar 2016, 11:58 Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
| jak wymieniasz gumy to najlepiej od razu z tłoczkiem, bo jak są wżery lub rysy to ciężko pracuje, ponadto tłoczków jest kilka rozmiarów, ja też wymieniłem przewód okazało sie, że niepotrzebnie |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 1 Mar 2016, 12:27 Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
Bylem na złomie ale niestety wszystkie fordy jakie mieli to fiesty mk4 i ka ale wszystkie miały zwykłe tarcze a u mnie są wentylowane , więc zamówiłem reparaturke zacisku razem z tłoczkiem , mam nadzieję że pomoże
Tłoczek mam ten większy 54mm |
Wysłany: 1 Mar 2016, 19:15 Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
Jaka strona lewa czy prawa. Mam zacisk do tarczy 258mm
Daj znać na PW |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 4 Mar 2016, 16:26 Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
Temat do zamknięcia autko zrobione, reparaturka cała z tłoczkiem założona i chodzi git
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
