Miękkie sprzęgło - pompa sprzęgła?
szafir51
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 17 Wrz 2015, 08:54   Miękkie sprzęgło - pompa sprzęgła?
Cześć,
W mojej Fieścinie ostatnio taki problem, że sprzęgło chodzi w małym zakresie, w zasadzie w połowie leży. Kilka razy też trzpień pompy zsunął się z pedału sprzęgła.
Jedno to pęknięta sprężynka, a drugie to właśnie ten trzpień, który po odczepieniu od pedału lata dość luźno na wszystkie strony - nie powinien chodzić bardziej sztywno, tzn. wsuwać się i wysuwać a nie latać na boki?
Z pompy żadnego wycieku nie widać, wszystko dookoła raczej suche, w zbiorniczku płyn hamulcowy też na poziomie MAX, ubytków nie widać. Sprzęgło się nie ślizga, ale po zimnej nocy pedał robi się jeszcze bardziej "miękki" i biegi ciężko wchodzą.
Zmieniać pompę?
zizu
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: Waldek
Wysłany: 17 Wrz 2015, 19:13   Re: Miękkie sprzęgło - pompa sprzęgła?
Na ześlizgujący się trzpień jest prosty sposób.Przymocuj go za pomocą tretytki.
szafir51
Wysłany: 17 Wrz 2015, 19:48   Re: Miękkie sprzęgło - pompa sprzęgła?
To już zrobione :) Jedna trytytka już pękła, założyłem drugą - pytanie czy to tak ma być?
Brak nowych postów [MK4] Pompa sprzęgła/sprzęgło
master Mechanika 8 4 Mar 2011, 09:55
master
Brak nowych postów [MK3] Sprzęgło - tarcza sprzęgła
wymiary . . .
Kristoph Mechanika 1 31 Sty 2010, 01:28
Brak nowych postów [MK6] Pompa sprzęgła - wymiana
rhoody Mechanika 4 10 Gru 2009, 18:47
awilk
Brak nowych postów Sprzęgło sprężarki klimatyzacji i pompa wody Fiesta 1.4TDci
kamil352 Mechanika ogólna 3 13 Maj 2021, 11:33
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Miękkie tuleje
swierzaczek Mechanika 15 5 Lip 2011, 19:22
