mk4 demontaż błotnika LP |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 2 Lip 2015, 22:01 mk4 demontaż błotnika LP
cześć,
jako, że szukałka jeszcze kłamie, a temat dosyć pilny to mam pytanie.
Jak zdemontować lewy przedni błotnik? mam skręcany, 5 śrub z góry, dwie na dole pod progami i...? właśnie i co dalej? coś w okolicach zderzaka jest?
jeśli trzeba ściągnąć zderzak to jak? (szukałka znowu mnie ignoruje
wersja 3D.
dzięki. |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3059 Skąd: Mystków
Wysłany: 2 Lip 2015, 22:06 Re: mk4 demontaż błotnika LP
| Jak to? W mk4 seryjnie błotniki przednie są zgrzewane. |
Żaba - RIP |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 2 Lip 2015, 22:47 Re: mk4 demontaż błotnika LP
| tak to, bo już wymieniane miałem oba i są skręcane, więc z tym problemu nie będzie. zamiast zgrzewów są śruby. Tylko gdzie? |
Wysłany: 2 Lip 2015, 22:49 Re: mk4 demontaż błotnika LP
Skoro to jest niefabryczne, to Peedro ma ze szklanej kuli wywrózyć, gdzie "tjuner" dał śruby? |
Wysłany: 2 Lip 2015, 22:53 Re: mk4 demontaż błotnika LP
| Zderzak żeby odkręcić musisz odkręcić dwie śruby, podnosisz maske i szukasz, są w takich otworach pod lampami szukaj. |
Żaba - RIP |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 2 Lip 2015, 22:54 Re: mk4 demontaż błotnika LP
| zakładam, że tam gdzie były zgrzewy. Skoro pod machą i pod progami są w tych samych miejscach. To gdzie jeszcze były? |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 2 Lip 2015, 22:58 Re: mk4 demontaż błotnika LP
| Peedro napisał/a: | | Zderzak żeby odkręcić musisz odkręcić dwie śruby, podnosisz maske i szukasz, są w takich otworach pod lampami szukaj. |
czyli jednak trzeba ściągnąć zderzak? do ściągnięcia zderzaka to halogeny pewnie też? kurde to czasu dużo wszystko zajmie :/ |
Wysłany: 2 Lip 2015, 23:02 Re: mk4 demontaż błotnika LP
| halo tylko odpinasz wtyczki, są tylko do zderzaka mocowane (chyba, bo demontowałem z pół roku temu). |
Żaba - RIP |
