Otwarty przez: DemptD
30 Cze 2015, 11:48
[MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
krzaq4
Wysłany: 29 Cze 2015, 14:32   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
1. NICK: krzaq4
2. IMIĘ: Michał
4. WERSJA: MK3 XR2i
5. ROCZNIK:1992
6. SILNIK: 1.6 CVH 8v 103KM
postanowiłem podzielić się doświadczeniami ze swoich zmagań w ramach konwersji XR2ki na RS TURBO.
Już dawno mi się coś takiego marzyło ( tj. RS TURBO), ale wiemy wszyscy, że dzisiaj znaleźć FRST na rynku to jak szukanie igły w stogu siana ;)
Zresztą, nawet XR2i to już dzisiaj rzadkość...
Miałem już kilka XR2i mk3, miałem też xr2 mk2, bardzo lubię te samochody, lubię silniki cvh za prostotę i niezawodność na przyzwoitym poziomie.
a) wizualne: na razie nic.
b) mechaniczne:
- rozebrany silnik,
- wał z panewkami wysłany do szlifierza,
- wymieniony krzyżak kolumny kierowniczej,
- pomalowana miska i pokrywa,
- wymyte wszystkie graty silnikowe,
- krzyżak układu kierowniczego - kierownica miała swoje kaprysy, raz chodziła normalnie, a innym razem nie dało się skręcać,
c) audio: jedyny dźwięk akceptowany przeze mnie w tym aucie to samo auto ;)
d) inne: również nic mi do głowy nie przychodzi :]
9. PLANOWANE ZMIANY/ PLANOWANE PRACE
a) wizualne:
- prace blacharsko-lakiernicze, jak widać na zdjęciach, przedni lewy błotnik jest pogięty, drzwi również, do tego dochodzi tylny prawy błotnik, oczywiście wygnity ( drugi, tzn. ten z wlewem był już przez kogoś zrobiony, całkiem profi, sądząc po oględzinach "od środka"),
- zmiana klapy tylnej,
- wyeliminowanie wszystkich ewentualnych dziurek, dziureczek, wykwitów itp
- malowanie, pewnie większej części auta ;)
b) mechaniczne:
- łożyska x4 do wymiany bo samochód wydaje z siebie straszny huk,
- zmiana piast kół przednich,
- nowe tarcze + klocki,
- nowe bębny + szczęki + cylinderki,
- regeneracja zacisków,
- zmiana tłoków na oryginalne MAHLE do FRST,
- porting głowicy,
- szlif wału korbowego + nowe panewki,
- turbo T3 z escorta RST,
- FMIC, jakiś nieduży,
- nowa pompa oleju,
- sonda szerokopasmowa LSU4 (dodatkowo, po za oryginalną, którą zostawiam),
- OFAC + 'beiges',
- wskaźniki: boost, ciś. oleju, AFR,
- koła 15" + TOYO R1R lub T1R w zależności czy znajdę rozmiar 185/50/R15,
Części które już mam:
- nowe tarcze FERODO,
- nowe klocki TRW,
- nowe piasty RUVILLE,
- nowe łożyska SKF,
- nowe bębny DELPHI,
- nowe szczęki FERODO,
- nowy krzyżak kolumny kierowniczej,
- nowe popychacze x 8,
- pasek rozrządu CONTITECH,
- rolka SKF,
- pompa wody THERMOTEC,
- nowa chłodnica bo stara eksplodowała pewnego dnia ;) ,
- uszczelniacze wałka, wału,
- uszczelniacze zaworowe,
- 4 sztuki nowych tłoków MAHLE pod frst, kompletne z pierścieniami,
- nową pompę oleju FEBI-BILSTEIN,
- panewki główne i korbowodowe GLYCO +0,25, a wał wraz z nimi oddałem do szlifierza,
- na forum kupiłem OFAC + "beiges" - w drodze, dzięki Mafios,
- z UK jedzie do mnie kolektor + GARRETT T3 z escorta,
- Mam też oczywiście wszystkie poduchy silnik/skrzynia, zakupiłem też już na przyszłość 10W60 shell racing.
Auto które na pierwszy rzut oka wyglądało nie fajnie, zaskakiwało mnie dalej. Silnik mimo że klepały popychacze i trochę kopcił (uszczelniacze), wykazał 13,6 bar na każdym cylindrze, zawieszenie również w bardzo dobrym stanie, pomijając oczywiście łożyska ;)
c) audio: BLOW-OFF ;)
d) inne:
- fotele do wymiany, bo zamontowane przez kogoś "motylki" są krzywe, krzywo zamontowane, zapadnięte itd, generalnie katorga tym jeździć,
Zaskakująco podłoga, podłużnice, progi, przedni/tylny pas w zacnym stanie, oczywiście coś tam się znajdzie, ale nie będzie dużo roboty.
10. FOTKI:
Poszukiwania bazy na projekt rozpocząłem pod koniec zeszłego roku. Znalazłem takie oto cudo ;) :
ok, ok, wiem, piękna nie jest ;) ale za 900pln nie ma co się spodziewać cudów.
W każdym razie auto dojechało z wrocka do opola bez problemu.
Jestem w trakcie czyszczenia i regeneracji zacisków, a potem planuję je pomalować.
Powrzucam zdjęcia i dam "update" jak coś się ruszy dalej.
rst conversion in progress
Ostatnio zmieniony przez krzaq4 1 Lip 2015, 19:59, w całości zmieniany 10 razy
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 29 Cze 2015, 21:24
pierwszy post mnie zaskoczył, ktos ma jeszcze chec ratowac mk3 :-) tzymam kciuki i obserwuje temat co sie bedzie tutaj działo! :-)
Dual
Wysłany: 29 Cze 2015, 21:45
Jeszcze jest paru szalenców :2xf:
Powodzenia z projektem, ja już swojego mam troche dosyć
Ostatnio zmieniony przez Dual 29 Cze 2015, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 29 Cze 2015, 22:24
No miodzio, kolejny opolanin :) Powodzenia
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
krzaq4
Wysłany: 30 Cze 2015, 09:16
Dzięki :] szkoda by było kolejnej fiesty, ale napewno mnie rozumiecie ;) Poprawiłem zdjęciówki, pardon za bałagan.
W międzyczasie przyjechały do mnie felgi:
Zacznę się pastwić nad nimi.
A tutaj "zaległe" zdjęcia nowych tłoczków ;)
Ostatnio zmieniony przez krzaq4 1 Lip 2015, 10:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Cze 2015, 13:55
krzaq4 napisał/a:
Jeszcze opis popraw w/g szablonu i będzie miodzio... :ok:
DemptD
Wysłany: 30 Cze 2015, 20:41
Jacuś, zobaczymy, temat dziś już zamknąłem, ale mam nadzieję, że się nie pospieszyłem z otwarciem po deklaracji na PW z poprawą
Czerwono-czarna®
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Lip 2015, 10:28
krzaq4 napisał/a:
Ile Cię wyniosły te maleństwa? :-)
krzaq4
Wysłany: 1 Lip 2015, 11:33
Kurczę, żeby nie skłamać, z przesyłką 320 pln (40 przesyłka) :D
czeski12
Wysłany: 1 Lip 2015, 17:46
Powodzenia w projekcie :) Fajnie, że ktoś z okolić ma bakcyla, jak byś chciał można się kiedyś spotkać :)
krzaq4
Wysłany: 1 Lip 2015, 19:56
Pewnie, poskładam tylko sprzęt :]
krzaq4
Wysłany: 11 Lis 2015, 16:31   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Trochę czasu minęło, głównie na kompletowaniu "diwajsów" i ogólnie potrzebnych części, ale szczęśliwie prace znowu wracają na tor.
Przyjechało ostatnio parę drobiazgów:
Pomijam już fakt, że wszystko pomyte itp ;) to oczywiste, bo jak tu składać na brudno.
Kolektor poskładany, jeszcze tylko jutro wkręcić redukcję pod czujnik powietrza:
Głowica splanowana, gniazda zaworowe przefrezowane, zawory dotarte:
Potem wrzucę jeszcze zdjęcia wału korbowego w bloku, przeszlifowany na +0,25, oraz zdjęcia nowych tłoków na starych korbach (przełożone) ;) mam nadzieję, że się nie pourywają ;) Blok wymyty oczywiście :P Czekam jeszcze na śruby ARP, będą za parę dni.
Turbo też już jest, TB0385 z Lancii Delty Integrale 16V Evo 1.
Dzięki koledze scooter z Turbokillers'ów, będzie też ładny downpipe 3" na V-BAND
Następne w kolejce to umyć porządnie komorę silnika, poskładać do końca blok i osadzić na skrzyni.
Wpadła jeszcze gromadka zabawek, jak się ogarnie silnik to i na nie przyjdzie czas:
Dzięki koledze "jarcyk" jest też kolektor wydechowy, będzie jechał na obspawanie micro pęknięć:
CDN :D
Ostatnio zmieniony przez krzaq4 15 Lis 2015, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 11 Lis 2015, 21:06   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Oho, widzę, że się dzieję. Będę musiał odwiedzić, że się tak wproszę. :P
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,1i -> 1,3i C
Fiesta 1,6i 8V XR2i
krzaq4
Wysłany: 11 Lis 2015, 22:08   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
McLfan napisał/a:
No problemo :) zapraszam
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 12 Lis 2015, 12:13   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Ciekawy projekt, powodzenia w realizacji :)
krzaq4
Wysłany: 12 Lis 2015, 13:59   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
brodaty33 napisał/a:
Dzięki, teraz za punkt honoru postawiłem sobie odpalić ten silnik do max. 2 tygodni. Zrobiłbym to szybciej, ale czekam na trójnik pod czujnik oleju i śrubki ARP :/
krzaq4
Wysłany: 13 Lis 2015, 08:43   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Obiecane zdjęciówki "rodzinki" Mahle :
i wał w bloku:
Przy okazji może podepnę tutaj pytanie dotyczące panewek oporowych:
http://www.fiestaklubpols...w=unread#unread
Jak te panewki mają być zamontowane? I czy moment 95Nm do dokręcania panewek głównych nie jest jakoś zbyt duży ? ;) Tak wyczytałem ale jakoś nie jestem przekonany :P
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 16 Lis 2015, 23:24   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
no to mi sie podobo :ok: :ok: jak nojbardziej szacun za odbudowa notw
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
fiestaorzech
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 18 Lis 2015, 15:20   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Obudowa na propsie :)
Czekam na zdjęcia gdy już wszystko będzie zrobione na cacy :)
Twoja sygnatura była nieregulaminowa i została usunięta przez Freeman
Zapoznaj się z regulaminem.
krzaq4
Wysłany: 19 Lis 2015, 15:32   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
w weekend będę osadzał z powrotem blok na skrzyni. Ciągle czekam na śrubki arp i downpipe :( ale już niedługo.
