Tagi tematu: 1.6, mk6, simota, uklad dolotowy
[MK6] Układ dolotowy SIMOTA /mk6 1.6
odys21
Wysłany: 4 Kwi 2015, 17:17   [MK6] Układ dolotowy SIMOTA /mk6 1.6
Założyłem dzisiaj układ dolotowy Simoty do mojej fiesty mk6 1.6. Mam 2 pytania bo mnie to niepokoi i chce być pewny na 100% że wszystko jest ok ;)
1. Czy filtr jest założony dobrą stroną?? Strzałka na filtrze jest skierowana na zewnątrz po prawej stronie filtra -na zdjęciu.
2. Czy trzeba wyciąć ten plastik ( na zdjęciu cięcie w miejscu czerwonej linii) żeby był większy dopływ powietrza?? Na zdjęciu od pudełka Simoty nie było cięcia jednak słyszałem, że niby lepiej wyciąć ten plastik.
Jondi
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 4 Kwi 2015, 18:25
ad 1 musiał bym zobaczyć wnętrze filtra żeby to stwierdzić
ad 2 ten plastik jest tak skonstruowany żeby łapał powietrze zza grilla tzn taki chwytak powietrza i ja bym go zostawił
cały patent ma 1 wadę :) w kokru powietrze w filtrze będzie się grzało od silnika. Ja w ST gdzie dolot jest podobnie rozwiązany tzn filtr jest nad silnikiem montując stożek zbiłem temperaturę w dolocie o 10 stopni
odys21
Wysłany: 5 Kwi 2015, 11:50
A jak zbiłeś tą temperaturę ?? co zrobiłeś?
Jondi
Wysłany: 5 Kwi 2015, 17:09
u Ciebie jest całkiem inny układ dolotowy jak u mnie :) dzięki temu że jest krótki i dobrze odizolowany momentalnie auto ciągnie świeże powietrze
Petrykowsky
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: SX
Wysłany: 11 Sty 2016, 23:08   [MK6] Układ dolotowy SIMOTA /mk6 1.6
mam mk6 1.6 tak jak Ty, kupiłem simote, ale bez obudowy, zdjąłem ten plastik, który zaznaczyłeś, był przykręcony dwom śrubami, zamiast niego dociąłem blache, zawinąłem i zamocowałem do niej filtr, tyko że użyłem giętkiej rurki technicznej, podobnej do takiej od odkurzacza, i wyprowadziłem go krótko przy pasie przednim, różnica w dynamice ogromna, o wiele szybciej się wkręca w obroty, teraz kombinuje jakiś lepszy kolektor a na wiosne pomyśle o wydechu, na pewno cat wylatuje, w zależności od funduszy będę kombinował :D Pozdrawiam!
ad.1 jeśli założyłeś filtr strzałką w strone silnika to jest dobrze.
ad.2 plastik w takim układzie jak masz sprawdzi się, pomyśl nad zmianą oryginalnych rurek, ewentualnie przeniesieniem filtra gdzieś bliżej pasa przedniego, żeby skrócić drogę, jako że to silnik wolnossący i powietrze ciągnąć musi sam silnik, czym krótsza droga tym lepiej, a jakbyś zamocował filtr na plastiku bezpośrednio, a dalej na kolektorem puścił rurke do przepustnicy? o wiele krócej by było i mniej się nagrzewało, miejsca chyba też starczy :)
jak filtr u ciebie wpłynął na wchodzenie na obroty?
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 12 Sty 2016, 12:32   [MK6] Układ dolotowy SIMOTA /mk6 1.6
Będziesz jechał na hamownie?
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 14 Sty 2016, 10:20   [MK6] Układ dolotowy SIMOTA /mk6 1.6
Po kolektorze wydechowym i może dolotowym jak najbardziej, na razie to bez sensu, nawet jak w serii miałem 100 km, kilka uciekło albo nawet nie wyjechało to może teraz to 100 jest, co prawda zastanawiam się jak to jest z tą moją fiestą bo gdzieś czytałem że fiesta tak z trudem do swojej maksymalnej dobija, a u mnie nie było specjalnego problemu żeby 190 jechać nią do ograniczenia :D
Ford5610
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: damian
Wysłany: 15 Sty 2017, 16:14   Re: Układ dolotowy SIMOTA /mk6 1.6
odys21 napisał/a:
Założyłem dzisiaj układ dolotowy Simoty do mojej fiesty mk6 1.6. Mam 2 pytania bo mnie to niepokoi i chce być pewny na 100% że wszystko jest ok ;) Obrazek
Moja fiesta 1.6 po wymianie swiec sprawuje sie jak nie ten samochod.Ciagnie od 3tys.wyprzedzanie na 5biegu idzie sprawnie.
Dodam ze samochod jest na 14kolach i ma krotka skrzynie jest bardzo elastyczny.
Potrafi zaskoczyc mocniejszy samochod.
