Wymiana skorodowanych przewodów paliwowych.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 5 Gru 2014, 15:30   Wymiana skorodowanych przewodów paliwowych.
Witam muszę wymienić przewody paliwowe w swojej fieście ponieważ są mocno skorodowane i mam kilka pytań
1. czy muszę zdejmować zbiornik paliwa ??
2. gdzie znajduje się filtr paliwa, bo wchodziłem pod auto oblukałem i jest przed i za zbiornikiem patrząc od tyłu coś co przypomina filtr.
3. czy wystarczy jak kupię miedziany przewód czy są tam jakieś plastikowe przewody ???
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 5 Gru 2014, 15:57
żeby wymienić przewody musisz zdemontować zbiornik a ta metalowa puszka to właśnie filtr paliwa,jest zamontowany na szybkozłączki
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 5 Gru 2014, 18:29
tylko uwazaj bys przy demontazu filtra nie polamal sobie szybkozlaczek
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 5 Gru 2014, 19:25
dzisiaj obadałem jak to wygląda pod maską i widać przewody ale są one jakieś inne niż miedziane z takimi dziwnymi końcówkami czy to też się wymienia jakoś czy jest jakaś złączka do tego ??? Filtr jest przed zbiornikiem czy za zbiornikiem patrząc od tyłu samochodu ???
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 6 Gru 2014, 18:47
mario3991 napisał/a:
bo masz stalowe i dlatego skorodowaly :)
stalowki sa innego koloru niz miedziane
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 7 Gru 2014, 09:40
ale pod samochodem widać przewody stalowe a jak otworzę maskę to już wychodzą takie czarne z plastikowymi końcówkami.
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 8 Gru 2014, 18:53
w przyszłym tyg będę konserwował podłogę w mojej czerwonej strzale więc keśli się wstrzymasz dam Ci znać jak wyglądają te przewody u mnie
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 9 Gru 2014, 14:33
chodzi mi o te końcówki które są na pierwszym zdjęciu na tym ogłoszeniu http://olx.pl/oferta/prze...html#b34c54bf82
blind227
Wysłany: 10 Gru 2014, 13:12
Ja mam właśnie zdjęty bak i nie musisz zdejmować baku gdyż stalowe przewody są tylko na środku podłogi na początki i na końcu są plastikowe końcówki ale aby to ładnie wyglądało przydało by się zdjąć tłumik i aluminiowe osłony przed wymianą
Córka Frankensteina
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 10 Gru 2014, 16:35
A jak się łączą te końcówki plastikowe na jakieś złączki czy jak ??
blind227
Wysłany: 10 Gru 2014, 20:55
przewód paliwowy
Nasuwany plastikowy na stalowy pewnie na gorąco.
Brak nowych postów [MK4] Wymiana przewodów paliwowych-Endura DE
Nix2 Mechanika ogólna 1 27 Lut 2014, 21:46
Seb0l
Brak nowych postów Srednica przewodów paliwowych
Żółwik Tuptuś Tuning mechaniczny 0 26 Lip 2007, 18:28
