Nie działający poprawnie włącznik spryskiwaczy |
bep
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 22 Lis 2014, 15:37 Nie działający poprawnie włącznik spryskiwaczy
Jak w tytule. Włącznik trzeba bardzo mocno wcisnąć żeby coś na szyby polecaiło.
Da się to jakoś rozebrać? Tzn włącznik od manetki? i Np zapsikać jakimś kontakt szprejem?
Widziałem np na mondeo club czy focus club, że mają też takie problemy, ale żeby zobaczyć chociaż zdjęcie, trzeba być zalogowanym..
Jak to jest w fiescinkach? ktoś wie? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lis 2014, 17:51, w całości zmieniany 1 raz |
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Lis 2014, 09:55
Mam to samo u mnie stwierdziłem, że manetka ma gdzieś wytarte styki. Najszybciej i najtaniej jest kupić używany przełącznik |
bep
Wysłany: 23 Lis 2014, 11:15
Sprawa taka prosta, że aż wstyd. Nie trzeba wymieniać przełącznika ani manetki. Ja podważyłem przycisk najwęższą rakla do ściągania tapicerki (są plastikowe i nie robią brzydkich śladów na plastikach przylegających.. no można użyć też poprostu płaskiego śrubokręta, szerokość - tak jak w próbówce, tylko ostrożnie żeby sobie dziur nie narobić ).
Niewiem czy sam włącznik był wyrobiony czy jak, ale ja po wyciągnięciu przycisku do środka psikłem WD40, a na sam pstryczek pierw przykleiłem kawałek grubszej taśmy montażowej (działało dobrze) aby potem sprawę przemyśleć i nałożyć cienki pasek glue gunem Generalnie chodzi o to żeby stworzyć malutki dystans między samym przyciskiem a włącznikiem
Tak to wygląda po rozebraniu.
Jeśli nie było, to mam nadzieję że się przyda - jeśli było, to dubel
Ps. Zdjęcia duże, bo elementy małe |
