Obroty na początku dodania gazu |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 4 Maj 2015, 10:29 Obroty na początku dodania gazu
Ford Fiesta mk3 1.1i 1994 50 km
Witam, mój problem polega na tym, że odpalam auto i jeśli wcisne szybko gaz tzn szybka reakcja to zanim wejdzie na obroty to go zmuli a jeśli wcisne pedał gazu powoli to Fiesta normalnie wchodzi na obroty wkurzające jest to na światłach gdzie jak się stoi pierwszy to zamiast ruszyc energicznie to go zmuli i dopiero po zmuleniu energicznie jedzie proszę o pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Maj 2015, 19:55, w całości zmieniany 1 raz |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 6 Maj 2015, 20:28
| Dodam, że wymieniłem filtr paliwa, świece, filtr powietrza |
Wysłany: 6 Maj 2015, 20:32
| a to nie jest klasyczny objaw czujnika połozenia przepustnicy? |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 6 Maj 2015, 22:23
Ja też tak mam w zastępczym 1.1 ale po odpaleniu pierwsze parę km tak mu daje czadu że po tym wszystkie dolegliwości znikają Sprawdź przewody przy cpp może izolacja sparciała. W 1.3 jak była sparciała to gasł na światłach i obroty spadały do 0,5 |
szerszen
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Adrian
Wiek: 30 Dołączył: 28 Lis 2014 Posty: 74 Skąd: Olszyc
Wysłany: 7 Maj 2015, 17:18
| A co to jest to cpp bo mój faluje od 1k do nawet 200 rpm i może to mu coś da |
barney
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Maj 2015, 17:47
| szerszen napisał/a: |
A co to jest to cpp | szerszen: Inaczej Czujnik Położenia Przepustnicy... |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Maj 2015, 09:45
| Cpp jest bardzo łatwo sprawdzić. Jest to zwykły potencjometr. Ma 3 wyprowadzenia. Tak samo jak normalny potencjometr liniowy. Wsadzamy sondy miernika do 2 otworów i ruszamy przepustnicą. W jednej kombinacji Ω idą w górę. Natomiast w drugiej idą w dół. W trzeciej powinno być zero (przejście - ale nie pamiętam dokładnie). Jak jest dziura w rezystancji, albo jak się porusza Cpp i są skoki rezystancji. Albo nagle rezystancja spada lub odwrotnie. To uwalony jest czujnik. Jaka prawidłowa rezystancja była na moim czujniku? Muszę poszukać karteczki z pomiarami..... A swoją drogą. Jak u mnie sparciała izolacja i się zwarły kable. To nie szło odpalić samochodu. |
