Halogeny się nie mieszczą. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 12 Sie 2014, 18:24 Halogeny się nie mieszczą.
Problem wygląda tak że zrobiłem sobie już kiedyś (ze 3 miesiące temu) instalacje pod halogeny ale zwlekałem z ich montażem aż w końcu dzisiaj mi się nudziło i się zebrałem no i niby wszystko ładnie pięknie dociąłem atrapę chcę wkładać halogeny a tutaj zonk Halogen nie chce wejść na swoje miejsce bo blokuje go dolna podstawa chłodnicy próbowałem ją podginać ale jest cholernie ciężko bo jest gruba i jeszcze wytłoczona co zwiększa jej wytrzymałość na wyginanie i sobie pomyślałem czy nie można jej troszkę pod szlifować ??? Czy ktoś miał podobny problem, czy tylko moja fiesta jest inna. Dodam że halogeny wyciągnięte były z fiesty mk4. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Sie 2014, 19:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Sie 2014, 20:06
W mk5 jeden z halogenów z powodu przeszkadzających węży klimatyzacji trzeba rozebrać na 2 części, wsadzić przednią część przodem, a klapkę włożyć od tyłu Jeśli masz podobną sytuację, to spróbuj rozebrać lampę i ją zamocować bez cięcia i gięcia czegokolwiek |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 12 Sie 2014, 20:33
Ok spróbuję
[ Dodano: Sro Sie 13, 2014 20:47 ]
nie stety nic to nie dało że zdjąłem pokrywkę lekko podgiąłem ale i tak złapałem tylko za ten górny uchwyt a nawet jak by weszły normalnie to nie było by za co złapać w zderzaku. Wydaje mi się że problem leży po stronie halogenów, wydaje mi się że pochodzą one z mondeo mk1 a nie fiesty.
Druga sprawa, może ktoś opisać jak prawidłowo powinny świecić te halogeny bo mi oświetlają jakieś 3-4 metry przed samochodem (bynajmniej tak mi się wydaje możliwe że jest jeszcze za jasno żeby to określić). |
Wysłany: 15 Sie 2014, 15:01
1) wrzuć foto, to się porówna
2) halogeny mają świecić nisko, świateł mijania Ci one nie zastąpią
3) "bynajmniej" to nie synonim "przynajmniej" |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Sie 2014, 13:25
| Już wiem w czym problem, halogeny okazały się być nie od fiesty a od mondeo mk1. A to że od mondka pasują do fiesty to bzdura one się różnią przede wszystkim pokrywką z tyłu i szkło jest innego kształtu jak się weźmie do ręki to widać różnice. |
