[MK7] Demontaż tylnych boczków (3D) i jakie głośniki ?
maxim_wawa
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Kamil
Wysłany: 2 Lip 2014, 09:04   [MK7] Demontaż tylnych boczków (3D) i jakie głośniki ?
JA kw tamacie okazuje sie że w swojej fiescie chyba nie mam glośnikó z tyłu i w związku z tym mam 2 pytania
- jak zdemontować tylne boczki (moze ktoś ma workshop manual do MK7)
- jakie głośniki tam wchodzą (czy w ogóle jest wiązka)
szukałem, szukałem i nie znalazłem, do MK6 jest duzo info do MK7 nic
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
WWW.AKDECOR.PL
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 4 Lip 2014, 02:07
Sam juz nie pamiętam ale u siebie w temacie chyba wrzucałem jakieś foty jak boczek był zdjęty więc poczytaj (rozbierałem jak robiłem wygłuszenie)
maxim_wawa
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Lip 2014, 14:49
masz link do swojego postu ??
WWW.AKDECOR.PL
Gugson
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: ST 220
Wysłany: 25 Kwi 2018, 10:51   Demnotarz tylnich boczkow fiesta mk7 2D
Witam, poszukuję zdjecia lub jakiegos materiału video, jak zdemontowac tylnie boczki w fiescie mk7 2d? ktos cos? Przeszukalem posty kolegi wyzej, niestety brak fotorelacji
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 26 Kwi 2018, 11:16
Też przeszukałem pół internetu. Nie udało mi się znaleźć info. Jedyne co może się przydać to https://ford.7zap.com/pl/car/59/ i posztukowanie poszczególnych elementów w całość.
Mnie czeka wymiana głośników z tyłu. Tylko brak czasu i motywacji na zabranie się za to. Jak zrobię, to pewnie fotorelacja powstanie. Tylko pytanie kiedy :V:
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio
Gugson
Silnik: ST 220
Wysłany: 22 Maj 2018, 10:44
Znalazlem jedynie filmik jak jakis domorosly cyganski modziarz cos tam modzi, i nakrecil jak demontuje tylne boczki https://www.youtube.com/watch?v=T_xKLD7CP8o
KubaMK7
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 26 Cze 2018, 20:25
Siemanko. Tu coś jest http://fordfiestast.co.uk...ite_id/1#import czyli pozaznaczane miejsca gdzie są klipsy. A tutaj https://sprzedajemy.pl/boczki-tapicerki-tyl-ford-fiesta-mk7-3d-lewa-prawa-ozarow-mazowiecki-2-6bea9f-nr56142203 można zobaczyć jak wygląda boczek od wewnętrznej strony. Prawie same klipsy i nic poza tym. Z tego co widać to tylko 4 dziurki są jakieś więc pewnie na śrubki. Proponuję dobrze pociągnąć i zejdzie :)
barcik
Wysłany: 27 Cze 2018, 08:54
This post is a complete guide to removing the rear speakers in a 3-door Mk6 Fiesta and fitting aftermarket ones.
Więc chyba nie do końca. Z tego co widzę, to głośniki są owalne, nie okrągłe jak w MK7.
Z Twojego drugiego linka widać zaczepy, ale w sumie nie wiadomo co jeszcze należy odkręcić w samym aucie (pasy, fotele, tylne boczki)
Barcik
KubaMK7
Wysłany: 27 Cze 2018, 16:29
Nie wiem barcik czy masz fiestę MK7 czy nie ale można podejść i zobaczyć i będzie jasne. Kurka mi się nie chce iść i robić wszystkiego za wszystkich. Podesłałem zdjęcie boczku czyli już wiesz że trzyma się na bolcach. Przecież jeśli się popatrzy na boczek to będzie widać śruby z zewnątrz. Nikt go raczej od spodu nie przykręcał :)
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK6] Demontaż tylnych boczków 3D, demontaż pasów bezpieczeń
pogow Mechanika 0 16 Cze 2011, 09:51
pogow
