[Mk5] Tylne zawieszenie - Luzy
Mati
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 19 Kwi 2014, 17:19   [Mk5] Tylne zawieszenie - Luzy
Cześć !
Ostatnio przy zmianie kół zauważyłem ze cała kolumna amortyzatora ma dość spore luzy góra dół w kielichu karoserii, na obydwu kołach jest takie samo zachowanie. Jak mam samochód podniesiony na lewarku i złapie koło od dołu i zacznę ruszać góra dół to w bagażniku na kielichu widać jak się wszystko rusza. chyba to nie jest normalne? Jak wy macie? Może być uszkodzona poduszka amortyzatora?
Dodam że na wizycie na szarpakach wszystko było ok amorki około 70% i nic nie stukało.
Wysłany: 20 Kwi 2014, 08:56
Ten typ tak ma, poczytaj http://www.fiestaklubpols...der=asc&start=0
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 20 Kwi 2014, 08:59
MARIUSZ.B, tylko tu chodzi o tył, nie przód.
Patrzyłeś jak to wygląda w bagażniku :?:
Romety PONY
Wysłany: 20 Kwi 2014, 11:49
Nie wiem jak w benie, ale w klekocie z przodu takie coś się nie ma prawa dziać (czemu gadam o przodzie, o tym zaraz). Klekot, w porównaniu do benzyny, ma gorszy rozkład mas (65/35, ze względu na ciężką jednostkę), więc tył jest lżejszy, siedzi wyżej, więc i wyżej wymieniony problem powinien być bardziej widoczny.
Ale nie jest.
Odkąd wymieniłem poduchy amorów z przodu i tyłu, nie zauważyłem więcej takich cudów (jeśli są, to nie takie, by kłuły w oczy*). "Stuki i puki" zniknęły. Poduchy w Twoim aucie mają teraz minimum 14 lat - gwarantuję, że guma w nich jest tak "miękka", że przypomina raczej plastik, a tulejka w środku pewnie ledwo się trzyma - z tego względu amortyzacja jest w zasadzie zerowa i poducha nie spełnia swojej roli.
*mowa o patrzeniu na "grzybki", które przychodzą na wierzch kolumny (te wystające ogumowane ustrojstwo, które "wychodzi" z kielicha)
Wysłany: 20 Kwi 2014, 11:58
DziDzia napisał/a:
Tak samo jak z przodu.
Mati
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 20 Kwi 2014, 23:05
Grzybki na kolumnie ruszają się góra dół. I mają dość spory luz.
Poduszki amortyzatorów to te które maja nr 2 na zdjeciu poniżej
Poniżej wrzucam przydatny link do wymiany amortyzatorów
http://fiesta.ovh.org/sta...pe=A&item_id=15
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów Tylne zawieszenie
wymiana po dachowaniu
Gość Mechanika 7 8 Kwi 2008, 15:45
madek
Brak nowych postów Tylne Zawieszenie + hamulce
zebro78 Mechanika 9 12 Lut 2008, 11:57
BlackJack
Brak nowych postów [MK6] zawieszenie tylne
misiak Tuning mechaniczny 14 1 Sie 2012, 12:08
