Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 12:18 |
[MK6] Problem z włączaniem biegu 1-wszego + wsteczny |
clemenza72
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 16 Mar 2014, 14:54 [MK6] Problem z włączaniem biegu 1-wszego + wsteczny
Witam. W fieście -05 1.25/75 76.000 mam problem z włączeniem biegu 1-wszego + wstecznego ( na zimnym silniku największy opór ). Podczas jazdy nie występują problemy z pozostałymi biegami ( wchodzą płynnie ). Po rozgrzaniu silnika przy włączaniu 1-wszego biegu czuję zdecydowanie mniejszy opór, lecz jednak dalej JEST.
Auto przechodziło regularnie ( przeglad okresowy ) bez wiekszych napraw mechanicznych typu skrzynia, cięgna, łożysko wyciskowe, sprzęgło itp.
Czy ktoś z posiadaczy fieściny zetknął się z podobnym problemem?
Z góry dziękuje za zainteresowanie i odpowiedzi. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Mar 2014, 16:28, w całości zmieniany 1 raz |
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Mar 2014, 15:02
Też miałem z tym problem w okresie zimowym teraz przy dodatniej temp. w nocy problem ustał. Olej w skrzyni miałem wymieniony, lecz dalej nie wiem co to jest. Tematu nie drążę dalej Koledzy kiedyś podpowiadali, że należy nasmarować cięgna które są pod plastikową osłoną na skrzyni. |
