Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 16:00 |
[MK4] MAP sensor -czy występuje w MK4 |
scorpion69
Wiek: 66 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 6 Mar 2014, 16:31 [MK4] MAP sensor -czy występuje w MK4
witam
czy w mojej fiestce jest MAP sensor, jeśli tak to czy jest on widoczny na wierzchu silnika albo zasłonięty czymś?
dzięki |
Wysłany: 6 Mar 2014, 16:33
jeżeli to jest silnik z tej fotki:
http://iv.pl/images/40195564625403209566.jpg
to tam jest MAF sensor (przepływomierz). Przy puszce filtra taka kostka z wtyczką, chyba 5 pinów. Na fotce zaznaczyłem na czerwono. |
scorpion69
Wysłany: 6 Mar 2014, 16:41
| vegetagt napisał/a: | jeżeli to jest silnik z tej fotki:
dzięki chyba chodzi o to
photo |
Wysłany: 6 Mar 2014, 16:43
dokładnie |
scorpion69
| vegetagt napisał/a: | dokładnie |
tyle że z kolei na allegro to ma inny kształt a chiałem kupić
sensor |
Wysłany: 6 Mar 2014, 16:44
ten z allegro to MAP,a ty masz MAFa
http://allegro.pl/przeply...3979205003.html
Muszą ci sie zgadzać numery na kostce, bo inaczej komp moze świrować.
ps. przepływke można wyczyścić - próbowałeś? |
scorpion69
Wysłany: 6 Mar 2014, 16:48
dzięki wielkie, spróbuje go wyczyścić, chyba WD-40 będzie odpowiedni... |
Wysłany: 6 Mar 2014, 16:56
nie nie, wd40 nie bo cośtam cośtam Gdzieś czytałem wyjaśnienie, ale juz nie pamiętam.
Zmywacz do hamulców w spreju lub benzyna ekstrakcyjna na waciku i bardzo delikatnie trzeba, bo te druciki lubią odpadać.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=40504 |
scorpion69
Wysłany: 6 Mar 2014, 19:14
| a czy wiesz czy można jechać na odpiętej kostce z MAFa? chodzi mi o to czy jak odepnę to na chwile szarpanie fiestki odpuści i będę na 100% pewny że mam uszkodzony MAF? |
Wysłany: 6 Mar 2014, 19:27
| mi w 1.6 pomagało odpiecie. Jedynie na zimnym falowały obroty biegu jałowego |
scorpion69
Wysłany: 6 Mar 2014, 19:42
| vegetagt napisał/a: | | mi w 1.6 pomagało odpiecie. Jedynie na zimnym falowały obroty biegu jałowego |
i co kupiłeś nowy albo używkę MAFa? |
Wysłany: 6 Mar 2014, 19:50
nie, ja miałem error przy modach i przepływka mi rozwalała całą mape paliwową A bez niej auto chodziło dość ok. Wcześniej (na serii) czasem auto łapało muła, to przeczyszczenie drucików pomogło. |
