22 Mar 2014, 16:10
[MK4] Podłączenie do komputera
scorpion69
Wysłany: 21 Lut 2014, 15:55   [MK4] Podłączenie do komputera
czy podłączenie do komputera jaki ma większość mechaników a nie z ASO wykrtywa jakieś błędy, głównie mi chodzi o krokowca i CPP ?
pozdrówka
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lut 2014, 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Lut 2014, 19:06
Może nie wszystkie wykryje, ale te główne tak.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
scorpion69
Wysłany: 21 Lut 2014, 20:04
Freeman napisał/a:
a czy takie podzespoły jak krokowiec albo CPP są wykrywane albo układ samodiagnostyki ich raczej nie obejmuje?
Wysłany: 21 Lut 2014, 20:11
CCP i krokowca to chyba nawet kody migowe wychwytywały więc komp tym bardziej powinien.
Wysłany: 21 Lut 2014, 22:33
nie wiem jak w 1.3 ale w 1,25 można nawet zobaczyć na żywo parametry czujnika położenia przepustnicy. A błędy to najtańszy skaner nawet złapie.
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 22 Lut 2014, 20:10
Właśnie jestem po teście programu forscan przez elm327 pięknie się łączy i testuje wyłapał mi 3 błędy których torque i scanxl nie wychwyciły
Chętnie pomogę: OP-COM, opelscanner, ELM, LPG, AFR LC-2, VAG też gdzie się wala
scorpion69
Wysłany: 28 Lut 2014, 18:53
maras78 napisał/a:
chodziło Ci o taki zestaw do diagnostyki?
skan
da się tym coś zdziałać w mk4? pasuje wtyczka? współpracuje z forscan?
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 1 Mar 2014, 19:15
Wtyczka pasuje bo samochodzie jest złącze OBD2. A Fordscan nie współpracuje z elemem tylko odpowiednim kablem pod ten program.
Cytujesz kolegę który posiada ten sam model i silnik samochodu a pytasz czy podejdzie pod mk4.
mmbu
Wysłany: 1 Mar 2014, 19:49
zabka35i napisał/a:
Forscan w 100% działa z elemem. Może nie działa z chinskimi podróbkami.
Z elmem , to samochód może nie współpracować , a nie program
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro
Robkoo
Wysłany: 2 Mar 2014, 12:31
Witam. Panowie a czy w mk4 z silnikiem 1.3 endura ruszy kabel vag409.1 z jakimś programem ?
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 2 Mar 2014, 13:57
Z tego co się orientuje to vag jest do grupy VW.
Robkoo
Wysłany: 2 Mar 2014, 14:46
dzięki za pomoc, a na jakim kablu i programie ruszy bez problemów ?
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 25 Mar 2014, 12:27
Ja z fordem łącze się przez http://allegro.pl/kabel-d...4051206214.html przynajmniej mój tak samo wygląda ;) i Forscan i uważam że w tym przedziale cenowym jest to najlepsze rozwiązanie pod Forda.
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 12 Gru 2014, 23:28
Panowie a ja mam mały problem,kupiłem elm 327 ściągnąłem program TORQE oraz wiele innych i niestety nic nie mogę ogarnąć. Tzn elm łączy się z telefonem. Ale cały czas mam komunikat że nie może połączyć się z ECU dodam że gniazdo mam sprawne w 100% gdyż kiedyś auto było podpisane do kompa.Wie ktoś jak to ogarnąć? U ziomka w astrze poszło bez problemu. Ja mam mk4 z silnikiem 1.3
Wysłany: 13 Gru 2014, 02:02
sprawdz czy masz zasilanie (czy pala sie diody na interfejsie). Jeśli masz wersje bez diod trzeba użyć multimetra.
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 13 Gru 2014, 07:35
Dioda od zasilania się pali. Ech ręce opadają :-( sprzedają towar,człowiek to kupuje a tu taki zonk:-( a po co multimetra mam użyć?
Wysłany: 14 Gru 2014, 01:10
zobacz jeszcze w necie temat ELM bo część z nich miała błąd w ścieżkach PCB i trzeba je przerobić by działały z niektórymi protokołami. Widziałem to nawet na którym forum fordziarzy. Jest kilka tematów na elektrodzie ale w obecnej chwili nie działa :(
Nawet chyba udało mi się znaleźć
http://www.mondeoklubpols...hp/t-61537.html
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 14 Gru 2014, 22:25
Właśnie wczoraj czytałem o tej przerobce:-) niestety oni przerabili elma na kablu,moja cholera to blutacz więc niestety ta przerobka nie wchodzi w grę :-( a o innych przerobkach niestety już nic nie udało mi się znaleźć. :-( nie wiem czy próbować przerabiać to cholerstwo
Wysłany: 16 Gru 2014, 00:19
wersja na blutaczu i bez różni się niewiele. Scalak ELM327 pracuje zawsze na magistrali RS232. Wersja USB ma scalaka który robi konwersję USB<->RS232. Tworzy wirtualny port COM w komputerze.
Jak masz Bluetootha to ELM jest podpięty do gotowego modułu bluetooth który również podczas instalacji pojawia się w systemie jako port COM a nawet 2 takie porty. Więc tak czy owak trzeba prześledzić ścieżki od pinu odpowiedzialnego za transmisję w twoim protokole J1850 PWM i dotrzeć do rzeczonego tranzystora. Wtedy miernikiem można szybko ustalić gdzie jest połączona Baza Emiter i Kolektor tranzystora. Mój ELM też ma problemy z fordami a mam tą większą wersję w czarnej obudowie. Jak bardzo chcesz to może jutro go rozłupię i popatrzę, tylko dawcy do diagnozy mi brakuje.
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 16 Gru 2014, 01:57
Kurde. Widzę ogarnięty z Cb gosc:-) o ile elektronika samochodu nie jest straszna o tyle elektronika tego gówna juz tak.raczej sobie z tym nie poradzę,ewentualnie musiał byś mnie prowadzić za rękę.lub mogę wysłać ci moje ustrojowe jeśli chcesz i spróbujesz to ogarnąć,pod warunkiem że masz czas i chęci bo wiadomo święta idą,ciasta trzeba wypiekac potrawy przyrządzać :-D
Brak nowych postów [MK5] Podłączenie komputera do Fiesty
Jak podłączyć komputer do fiesty?
Doberman Elektryka 5 24 Maj 2013, 18:35
Kam'ol
Brak nowych postów [MK4] Wymiana komputera.
piniuu4 Elektryka ogólna 2 18 Paź 2013, 21:09
piniuu4
