27 Mar 2014, 19:47
[MK6] Wystrzelona poduszka kierowcy (airbag)
Mafex
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Sty 2014, 23:07   [MK6] Wystrzelona poduszka kierowcy (airbag)
Witam mam pytanie. Wystrzeliła mi poduszka kierowcy i mam mały problem, poduszka kierowcy po lifcie kosztuje minimum 500 zl a ta przed liftem juz za 150zl sie kupi i o to pytanie, czy będzie pasował airbag z tej przed liftem do mojej fiesty po lifcie i co będę musiał jeszcze wymienić by wszystko działało ??
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=68174
Ostatnio zmieniony przez Parzych 26 Sty 2014, 12:43, w całości zmieniany 1 raz
lakiernik175
Wysłany: 26 Sty 2014, 19:36
Poduszki są takie same i można je zamieniać w obie strony.Wizualnie różnią się kształtem plastiku ale mocowanie w kierownice jest takie same.Musisz tylko znaleźć jednonabojową, bo w polifcie już chyba nie było dwunabojowych.Chyba ,że chcesz wsadzić na sztukę bez podłączania sterownika.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
Mafex
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Sty 2014, 09:51
tak ale czy sa jednonabojowe te przed liftem bo nigdzie nie moge znalesc
lakiernik175
Wysłany: 27 Sty 2014, 21:19
Były w 2004 i 5 roku.
Mafex
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 28 Sty 2014, 18:22
dziękuje za odpowiedz :) a czy będę musiał czujniki uderzeniowe wymieniać ?? bo slyszalem ze sensor i napinacze trzeba i ostatnie pytanie nie moge nigdzie znaleźć do kupienia tej jedno-nabojowej z przedliftem i czy dało by rade włożyć sensor od tej dwunabojowej i poduche dwunabojową aby wszystko działało dobrze ??
Wysłany: 28 Sty 2014, 21:56
Zawsze można włożyć i nie podłączać..
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
lakiernik175
Wysłany: 28 Sty 2014, 22:08
Mafex napisał/a:
Do poduchy dwunabojowej z wiązki w kierownicy wychodzą dwie wtyczki do dwóch naboi.To ze sterownika muszą wychodzić dodatkowe piny.
Podepnij pół poduszki.Jak będziesz miał dzwona, pół głowy ocaleje :hahaha:
Czujnik uderzeniowy czołowy w polifcie umiejscowiony jest w sensorze.
rosomac
