Przesunięty przez: szynszyl 27 Mar 2014, 19:47 |
[MK6] Wystrzelona poduszka kierowcy (airbag) |
Mafex
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 31 Dołączył: 20 Kwi 2013 Posty: 22 Skąd: Władysławów
Wysłany: 25 Sty 2014, 23:07 [MK6] Wystrzelona poduszka kierowcy (airbag)
| Witam mam pytanie. Wystrzeliła mi poduszka kierowcy i mam mały problem, poduszka kierowcy po lifcie kosztuje minimum 500 zl a ta przed liftem juz za 150zl sie kupi i o to pytanie, czy będzie pasował airbag z tej przed liftem do mojej fiesty po lifcie i co będę musiał jeszcze wymienić by wszystko działało ?? |
_________________ http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=68174 |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 26 Sty 2014, 12:43, w całości zmieniany 1 raz |
lakiernik175
Wiek: 49 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 26 Sty 2014, 19:36
| Poduszki są takie same i można je zamieniać w obie strony.Wizualnie różnią się kształtem plastiku ale mocowanie w kierownice jest takie same.Musisz tylko znaleźć jednonabojową, bo w polifcie już chyba nie było dwunabojowych.Chyba ,że chcesz wsadzić na sztukę bez podłączania sterownika. |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
Mafex
Silnik: 1.3i/70KM
lakiernik175
Wysłany: 27 Sty 2014, 21:19
| Były w 2004 i 5 roku. |
Mafex
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 28 Sty 2014, 18:22
dziękuje za odpowiedz a czy będę musiał czujniki uderzeniowe wymieniać ?? bo slyszalem ze sensor i napinacze trzeba i ostatnie pytanie nie moge nigdzie znaleźć do kupienia tej jedno-nabojowej z przedliftem i czy dało by rade włożyć sensor od tej dwunabojowej i poduche dwunabojową aby wszystko działało dobrze ?? |
lakiernik175
Wysłany: 28 Sty 2014, 22:08
| Mafex napisał/a: | dziękuje za odpowiedz a czy będę musiał czujniki uderzeniowe wymieniać ?? bo slyszalem ze sensor i napinacze trzeba i ostatnie pytanie nie moge nigdzie znaleźć do kupienia tej jedno-nabojowej z przedliftem i czy dało by rade włożyć sensor od tej dwunabojowej i poduche dwunabojową aby wszystko działało dobrze ?? |
Do poduchy dwunabojowej z wiązki w kierownicy wychodzą dwie wtyczki do dwóch naboi.To ze sterownika muszą wychodzić dodatkowe piny.
Podepnij pół poduszki.Jak będziesz miał dzwona, pół głowy ocaleje
Czujnik uderzeniowy czołowy w polifcie umiejscowiony jest w sensorze. |
