Przesunięty przez: szynszyl 27 Mar 2014, 20:24 |
[MK7] 1.0 EcoBoost 125KM - filtr powietrza |
LefQ
Wysłany: 13 Sty 2014, 08:29 [MK7] 1.0 EcoBoost 125KM - filtr powietrza
Cześć,
czy ktoś wie, czy rozmiar filtra powietrza w MK7FL przy 1.0EB jest taki sam jak w MK7 do innych benzyn? W instrukcji nic nie znalazłem, w Fordzie mi chcą po prostu sprzedać filtr. Według katalogu KN 33-2955 powinien pasować, ale niekonieczne chcę wydać 200 zł bez pewności, a może ktoś wie i nie będę musiał rozkręcać i mierzyć fabrycznego filtra. |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 13 Sty 2014, 20:01, w całości zmieniany 2 razy |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 13 Sty 2014, 09:03
według wszelkich katalogow wlacznie z K&N jest to samo... a jak nie podejdzie to przecież oddasz |
LefQ
Wysłany: 13 Sty 2014, 09:33
Kupujecie filtry w Inter-Cars, na Alledrogo czy bezpośrednio od K&N? Filtr kupuję, bo sumarycznie wyjdzie mnie taniej, niż wymiana papierowego na przeglądach. Zastanawiam się, czy różnica w pracy turbiny jest odczuwalna, czy to raczej placebo?
Czy taki filtr olejowy nie przepuszcza więcej syfu lub nie zapaskudzi czujnika? |
MisiekT
Wysłany: 13 Sty 2014, 12:36
LefQ napisał/a: | Filtr kupuję, bo sumarycznie wyjdzie mnie taniej, niż wymiana papierowego na przeglądach |
wymyślasz a czas i kase na srodki do czyszczenia wliczyles?
plusem jest to, ze możesz czyscic częściej po minimalnym koszcie
roznica - nieodczuwalna
filtrowanie - równe lub lepsze niż papierowy |
LefQ
Wysłany: 13 Sty 2014, 12:44
MisiekT napisał/a: | wymyślasz a czas i kase na srodki do czyszczenia wliczyles? | Mogę sobie kupić K&N w cenie 3 papierowych FoMoCo. Powiedzmy 4, jak doliczę środki do czyszczenia filtra K&N. Mógłbym kupić taniej jakieś chińskie, ale nie chcę ;-) Tylko tak jak napisałeś, mogę go płukać 2 razy w roku, zamiast wymieniać papierowy raz. |
MisiekT
Wysłany: 13 Sty 2014, 12:56
tak, i do tych 4 filtrow (a raczej 5ciu, bo nie zdziwiłbym się jak cena spadnie wkrótce) dolicz jeszcze czas na wymiane, czyszczenie itp... wiec argumentu o ekonomii bym nie uzywal
anyway - chcesz to kupuj, ale nie szukaj dziwnych uzasadnien |
LefQ
Wysłany: 13 Sty 2014, 19:18
I tu chyba mnie masz. Raczej nie będzie mi się chciało tego co jakiś czas czyścić. Wolę gdzieś pojechać ;-) Zostanę w takim razie przy papierowym, a dodam tylko, że KN 33-2955 pasuje, przynajmniej wg gości z InterCars. |
