Otwarty przez: Parzych 13 Kwi 2014, 12:06 |
[MK4] Fiesta mk4 by mario |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 31 Gru 2013, 14:34 [MK4] Fiesta mk4 by mario
1. NICK: mario3991
2. IMIĘ: Mateusz
4. WERSJA: mk4 najuboższa jak tylko wyszła
5. ROCZNIK: 12.1998r
6. SILNIK: 1.3 endura 60koni
7. OPIS AUTA: Kupiona od pierwszego właściciela z dokumentacją FOTA pierwszy właściciel miał stłuczkę wymienił praktycznie cały przód, ogólnie w stanie dobrym+ progi całe trochę rdzy na nadkolach tylnych wnętrze zadbane trochę rys obtarć ale auto ma 15lat więc już nie nowe.
a. wizualne: pokrowce na siedzenia
b. mechaniczne: Wymiana oleju w silniku 10w40 wraz z filtrem, wymiana oleju w skrzyni, wymiana paska alternatora, zmiana tłumika stary był przerdzewiały i było głośno, łożysko w tylnym kole, guma osłony przegubu, świece i kable WN
c. audio: Radio pionner i głośniki do tyłu Hertz
d. inne: Konserwaca podwozia,nadkoli i pospawanie podłogi nie stety ząb czasu nadgryzł ją trochę przy oględzinach nie było nic widać, poprawienie uszczelki tylnej wycieraczki było mokro w bagażniku, i naprawa przedniego nadkola ponieważ było tam sporo piachu i porobiły się dziury.
a. wizualne: na wiosnę zrobię nadkole tylne, przy wlewie jest wgniota i ktoś to ratował tanimi sposobami teraz wyszło szydło z worka, nadkole przednie od strony pasażera trzeba wyrównać i pomalować pod kolor, usunięcie małych ognisk korozji bo jak zacznie gryźć to już nic nie zrobię
b. mechaniczne:Wymiana uszczelniacza na wale od strony skrzyni biegów
c. audio:na razie starcza mi to co jest osobiście uważam że do tego auta nie pasuje jakieś łupanie w bagażniku bo to zalatuje wiochą.
d. inne założenie przeciwmgłowych, elektrycznie otwierany bagażnik zakup chlapaczy chociaż z przodu i dywaników z logiem FKP
10. FOTKI
| Ostatnio zmieniony przez Freeman 13 Kwi 2014, 12:18, w całości zmieniany 6 razy |
Seboleq92
Imię: Sebastian
Wiek: 33 Dołączył: 21 Cze 2012 Posty: 96 Skąd: Łódź
Wysłany: 1 Sty 2014, 22:05
Nie jest taka najuboższa ma zderzaki w kolorze |
TSRules
Wysłany: 1 Sty 2014, 23:41
| zaiste, sprawdź błotniki przód, bo tam widać kilka nieścisłości, a jak było robione to mogą być wycieki do kabiny i korozja, zainwestowałbym też w chlapacze |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 2 Sty 2014, 14:44
| TSRules napisał/a: | | zaiste, sprawdź błotniki przód, bo tam widać kilka nieścisłości, a jak było robione to mogą być wycieki do kabiny i korozja |
Czemu mam sprawdzić błotniki i jakie nieścisłości widać ??? |
TSRules
Wysłany: 2 Sty 2014, 17:37
dziwnie wystaje to plastikowe nadkole, zobaczy czy nie ma ziemi i błota za nimi, jak był bity w przód, a błotniki są spawane, nie przykręcane to istnieje prawdopodobieństwo że było robione na odwal sie, potem blacha źle spasowana i cieknie do środka (a w fiestach lubi cieknąć- patrz inne wątki) |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 2 Sty 2014, 20:01
| ja ten plastik tak zrobiłem błoto już wyciągnięte i zrobione żywicą bo dziury były, jakie chlapacze polecisz ??? Błotnik przykręcane są bo demontowałem całe nadkole plastikowe. |
wawrzyc
Wysłany: 2 Sty 2014, 21:12
| TSRules napisał/a: | | zaiste, sprawdź błotniki przód, bo tam widać kilka nieścisłości, a jak było robione to mogą być wycieki do kabiny i korozja, zainwestowałbym też w chlapacze |
Po co chlapacze?
Tylko popsują wygląd auta.
Ładna fela, trochę gleba i nic więcej nie potrzeba. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 2 Sty 2014, 22:40
Ten samochód ma być funkcjonalny jeżdżę dużo po mieście i niestety gleba i te sprawy nie wchodzą w rachubę wysokie krawężniki i zaraz coś po obrywam a o felgach myślałem i szukam coś w tym stylu http://allegro.pl/alu-aud...3818946553.html albo takie http://allegro.pl/felgi-a...3847319954.html Miałem fiata bravo który był zglebowany baaardzo mocno i miałem problemy z wjeżdżaniem nawet na podwórko |
TSRules
Wysłany: 3 Sty 2014, 13:50
| wawrzyc napisał/a: | | Po co chlapacze? |
może po to aby oszczędzić lakier\progi w aucie które lubi korodować
| mario3991 napisał/a: | | jakie chlapacze polecisz ??? |
wyboru dużego nie ma, najlepiej oryginalne z rozbitka jakiegoś, ale uniwersalne też dają radę, tylko czasami trzeba przyciąć, najważniejsze to dobre spinki, żeby nie spadły z pierwszym lodem |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 4 Sty 2014, 12:09
| Ja szukam po sklepach motoryzacyjnych ale one nie są takie jak ja chcę, bo mój ten jeden zachodzi częściowo na ten rant od błotnik i jest dość wysoko. |
tadzias
Imię: Tadek
Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 4 Sty 2014, 14:35
Powodzenia z Fiestą, niech służy bezawaryjnie |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 13 Kwi 2014, 13:07, w całości zmieniany 1 raz |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 11 Kwi 2014, 16:16
Stop od Peedro
Edit
W końcu zestaw halogenów ppm z kompletowany dzisiaj przyszedł najważniejszy element od pufcio
w weekend będę modził
Troszeczkę się pozmieniało wpadły stalowe 14stki od kolego z forum halogeny nowe sprzęgło ogarnięta blacharka trochę audio
| Ostatnio zmieniony przez mario3991 13 Kwi 2014, 12:13, w całości zmieniany 1 raz |
