Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 20:47 |
[MK4] Brak ssania. |
wawrzyc
Wysłany: 29 Lis 2013, 15:56 [MK4] Brak ssania.
A więc, problem jest taki, że gdy auto jest całkowicie zimne silnik po prostu gaśnie. Gdy przytrzymam gaz przy odpalaniu, chwilę potrzymam, zostawię odpalony później na minutę bez ruszania jest normalnie. Nie raz jak się śpieszę muszę odpalać po kilka razy samochód.
Ssania nie ma, jeśli nie zgaśnie to jest 500 obr, jakoś samo próbuje podbić, ale nie udolnie co najwyżej do 900. Czujnik temperatury pod grubym wężem przy bloku silnika jest szary, a wszyscy piszą o zielonym. Czy ten sam czujnik daje wskazania na deskę a dla kompa? Gzie znajduje się ewentualnie drugi czujnik? |
Wiek: 45 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
wawrzyc
Wysłany: 29 Lis 2013, 17:46
Ma ktoś Autodatę aby sprawdzić jakie są wartości rezystancji przy danyc htemperaturach? |
