Przesunięty przez: szynszyl 26 Kwi 2014, 11:07 |
[MK6] Brak podświetlenia panelu nawiewów - 3 pokrętła |
henio82
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 43 Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 25 Skąd: Koło
Wysłany: 11 Lis 2013, 13:17 [MK6] Brak podświetlenia panelu nawiewów - 3 pokrętła
Cześć,
Ostatnio zdejmowałem panel, żeby sczytać numery radia i po złożeniu okazało się ze nie działa mi podświetlenie pokręteł. Dodam, samych wtyczek nie wyciągałem, próbowałem ale ciężko było je wyciągnąć, więc je zostawiłem. Zdjąłem panel ponownie, sprawdziłem czy wtyczki siędzą - jest ok wg mnie, a podświetlenia dalej nie ma.
Miał ktoś podobny problem? Będę wdzięczny za poradę.
Pozdrawiam! |
_________________ henio |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Lis 2013, 19:31, w całości zmieniany 1 raz |
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Lis 2013, 17:33
Miałem to samo tam są żarówki i najprawdopodobniej się tobie spaliły. Wymień na Ledy i prawie na zawsze masz spokój O ile się nie mylę tam jest szeregowe połączenie żarówek z tym się mogę mylić bo tego już nie pamiętam więc jak padła 1 żarówka to reszta nie będzie świecić. wymieniaj |
Wysłany: 12 Lis 2013, 17:53
| Tobol napisał/a: | | O ile się nie mylę tam jest szeregowe połączenie żarówek z tym się mogę mylić bo tego już nie pamiętam więc jak padła 1 żarówka to reszta nie będzie świecić. wymieniaj | Są równolegle podłączone, jakby były szeregowo - na ile Volt musiałyby być |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 13 Lis 2013, 18:53
Dobra tego nie pamiętałem
Dlaczego nie szeregowo ? żarówki 12V podłączone 3 szeregowo i tak zaświecą. Mi się wydaje, że i tak ja mam coś nie tak bo one w ogóle mocno nie świecą przynajmniej mi . Mogą być szeregowo napięcie spada ale podłączenie 3 żarówek 6V-owych pod 12V spowoduje spadek napięcia na każdą żarówkę. Podłącz choćby 2 żarówki 6V pod 12V to i tak się nie spalą bo napięcie dzieli się po równo na każdy odbiornik podłączenie 3 żarówek to już masz 4V na każdą. |
Wysłany: 13 Lis 2013, 22:28
| Tobol napisał/a: | | Mi się wydaje, że i tak ja mam coś nie tak bo one w ogóle mocno nie świecą przynajmniej mi | Wypowiem się tylko w tej części, świecą słabo bo są słabe, mają tylko po 2W każda... |
henio82
Wysłany: 25 Gru 2013, 16:46
Czu ktoś wie jak wymienić te żarówki w panelu pokręteł?
Zastrzegam że zdejmowałem już cały panel, dochodzę do momentu w którym trzeba wyjąć wtyczki zasilania pokręteł.
Proszę o rade!!!! Plis! |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
henio82
Wysłany: 26 Gru 2013, 14:06
Zrobione. Wielkie dzieki!!!
Okazało się ze 3 były przepalone, jedna dobra. Chyba są połączone szeregowo bo ta dobra też nie świeciła.
Pozdr. |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Gru 2013, 21:51
Parzych dziś u ojca w Fusionie spaliła się 1 żarówka z nawiewu możesz mi wierzyć lub nie ja mam połączenie szeregowe a on równoległe :O co prawda on ma klime i zamykany wewnętrzny obieg powietrza a ja ani jednego ani drugiego |
Wysłany: 26 Gru 2013, 22:46
Już nie wiem co myśleć o sposobie zasilania tych żarówek, mi jedna czasami nie kontaktuje (zaświeca się po stuknięciu w ten panel) a reszta jednak świeci, miałem to rozbebeszone i nie sprawdziłem, może kiedyś sprawdzę jak to jest u mnie, też nie mam klimy... |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Gru 2013, 20:37
Parzych wyciągnij żarówki i wyrzuć przeczyść styki na panelu i kup Ledy i święty spokój amen |
cofeina82
Imię: Krzysiek
Wysłany: 25 Paź 2016, 17:35 [MK6] Brak podświetlenia panelu nawiewów - 3 pokrętła
| Witajcie, Czy możecie podzielic sie wiedzą jak zdemontować panel przedni aby wymienić podswietlenie nawiewu? Z góry dziękuję za wskazówki. Pozdrawiam. |
armando
Wysłany: 26 Paź 2016, 18:13 [MK6] Brak podświetlenia panelu nawiewów - 3 pokrętła
| W internecie jest tutorial jak zamontować radio 1DIN w miejsce oryginalnego fordowskiego. Operacja ta wymaga demontażu panelu, w poradniku jest ładny opis wraz ze zdjęciami, jedyny problem jaki miałem to linka od sterowania ogrzewaniem, za 2 razem założyłem poprawnie jak wypadła mi z mocowania. |
rafalszczypinski
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Rafał
Wiek: 49 Dołączył: 26 Paź 2016 Posty: 26 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 27 Paź 2016, 11:21 [MK6] Brak podświetlenia panelu nawiewów - 3 pokrętła
| Spróbuj jak w tym filmie- https://www.youtube.com/watch?v=_IOiEoUjYo8 (wersja angielska - mocowania są po prostu lustrzane). Sprawdziłem- działa. Pamiętaj o tym że pod przełącznikiem grzania tylnej szyby są 2 (DWIE) śruby- inaczej element może pęknąć na pół ponad radiem. |
cofeina82
Imię: Krzysiek
Wysłany: 11 Lis 2016, 11:10 [MK6] Brak podświetlenia panelu nawiewów - 3 pokrętła
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam |
zel
Wiek: 34 Dołączył: 10 Kwi 2018 Posty: 2 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30 Maj 2018, 22:01
Cześć,
w jakie żarówki trzeba się zaopatrzyć do tej wymiany? Skoro można podmienić na LEDy, to jakieś zwykłe białe diody 12V się sprawdzą? |
Wiek: 46 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 31 Maj 2018, 00:25
| Jeśli się nie mylę to są te malutkie (chyba 1.2 watt) ale mogę się mylić. Sam je wymieniałem rok temu ale teraz szczerze nie pamiętam |
Gargus88
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 6 Mar 2019, 20:26
| Cześć. Jakie ledy pasują do nawiewu, ktoś poratuje linkiem? |
