26 Mar 2014, 17:48
[MK4] Przewód układu chłodzenia
Xenif
Wersja: Limousine
Wysłany: 13 Paź 2013, 21:18   [MK4] Przewód układu chłodzenia
Witajcie.
Proszę o pomoc bo ja już zgłupiałem...
Mam Forda Fieste 1.8D rok produkcji 1999. Jakiś czas temu pękł mi przewód łączący zbiornik płynu chłodniczego, termostatu i chłodnicy. Taki trójnik, podobno. Przynajmniej tak mi powiedziano w warsztacie. I tutaj moje pytanie czy to coś takiego? - http://www.ford-esklep.pl...099480-FORD/570
Z tego co czytam na tej stronce to ta cześć nie pasuje do mojego modelu a nic podobnego nie mogę znaleźć.
Miałem nadzieje ze znajdę gdzieś taniej, bo sporo mi zaśpiewał za wymianę i sama cześć.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Paź 2013, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Paź 2013, 10:07
Jeśli mk4 klekot ma podobnie zbudowany układ chłodzenia jak mk5 klekot, to ten wąż w serwisie kosztuje prawie pół tysia. Mój jest nieco zmęczony życiem i właśnie kombinuję co z nim zrobić, bo na pewno nie dam 5 stów za kawałek węża :D
Zrób zdjęcie spod maski, to się wyczai :)
Xenif
Wersja: Limousine
Wysłany: 16 Paź 2013, 15:58
Xenif
Wersja: Limousine
Wysłany: 16 Paź 2013, 16:00
Tak wiem, ze wygląda jak nowy, zrobili mi prowizorkę i cieknie. Poza tym nie wiem czy wytrzyma zimę.
Wysłany: 16 Paź 2013, 17:01
Spytam w jednym miejscu jutro i dam znać.
Zmierz mi tylko wymiary +/- (najważniejsze średnice, długości plus-minus)
Xenif
Wersja: Limousine
Wysłany: 16 Paź 2013, 19:46
Ciężko to zmierzyć. Jest to w takim miejscu ze dłoni nie włożysz, ale tak na oko ten groby fragment po lewej ma tak około 4-5 cm rozgałęzia się po prawej na 1,5-2cm i 2,5-3cm.
Wysłany: 16 Paź 2013, 20:02
Ok, jeszcze takie pytanie - gdzie ta "prowizorka" jest zrobiona, że cieknie?
Xenif
Wersja: Limousine
Wysłany: 17 Paź 2013, 16:44
Ten cały "trójnik", cały element. Mechanik sam powiedział że to prowizorka bo nie mógł znaleźć takiego elementu, a jak znalazł na szrocie to w podobnym stanie do tego w moim aucie. Pękło mi mniej więcej na środku tego grubego elementu. Podejrzewam ze cieknie, czy przecieka(w każdym razie są plamy pod tym miejscem) na tym rozgałęzieniu. Niestety nie mam możliwości wjechać na kanał i sprawdzić.
Wysłany: 17 Paź 2013, 17:36
Pytałem w jednym miejscu i ogólnie morał taki - prostszym i tańszym rozwiązaniem może być kupno trójnika z ABS-u lub innego mocnego tworzywa o odpowiedniej średnicy i dobranie do niego takich węży, żeby po skręceniu do kupy całość pełniła taką samą rolę jak oryginalny element :)
Trójniki tego typu dostaniesz w... marketach budowlanych :D Węże w sklepach motoryzacyjnych lub podobnych :) Zacznij od poszukiwania tego pierwszego, potem ew. redukcji, węże to pikuś :)
Xenif
Wersja: Limousine
Wysłany: 19 Paź 2013, 09:05
Dzięki za zainteresowanie, co będę kombinował.
Transporteur
Imię: Damian
Wysłany: 22 Paź 2013, 09:08
500 zł za kawałek przewodu? Piękna cena :-) Jeszcze się okaże, że taka samoróbka jest trwalsza od oryginału :fox:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
Brak nowych postów [MK4] Odpowietrzenie układu chłodzenia
sajmon8 Silniki diesla 0 8 Maj 2012, 11:02
sajmon8
