Otwarty przez: Parzych
13 Kwi 2014, 13:06
[MK4] Fiesta mk4 by mario
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 31 Gru 2013, 14:34   [MK4] Fiesta mk4 by mario
1. NICK: mario3991
2. IMIĘ: Mateusz
4. WERSJA: mk4 najuboższa jak tylko wyszła
5. ROCZNIK: 12.1998r
6. SILNIK: 1.3 endura 60koni
7. OPIS AUTA: Kupiona od pierwszego właściciela z dokumentacją FOTA pierwszy właściciel miał stłuczkę wymienił praktycznie cały przód, ogólnie w stanie dobrym+ progi całe trochę rdzy na nadkolach tylnych wnętrze zadbane trochę rys obtarć ale auto ma 15lat więc już nie nowe.
a. wizualne: pokrowce na siedzenia
b. mechaniczne: Wymiana oleju w silniku 10w40 wraz z filtrem, wymiana oleju w skrzyni, wymiana paska alternatora, zmiana tłumika stary był przerdzewiały i było głośno, łożysko w tylnym kole, guma osłony przegubu, świece i kable WN
c. audio: Radio pionner i głośniki do tyłu Hertz
d. inne: Konserwaca podwozia,nadkoli i pospawanie podłogi nie stety ząb czasu nadgryzł ją trochę przy oględzinach nie było nic widać, poprawienie uszczelki tylnej wycieraczki było mokro w bagażniku, i naprawa przedniego nadkola ponieważ było tam sporo piachu i porobiły się dziury.
a. wizualne: na wiosnę zrobię nadkole tylne, przy wlewie jest wgniota i ktoś to ratował tanimi sposobami teraz wyszło szydło z worka, nadkole przednie od strony pasażera trzeba wyrównać i pomalować pod kolor, usunięcie małych ognisk korozji bo jak zacznie gryźć to już nic nie zrobię
b. mechaniczne:Wymiana uszczelniacza na wale od strony skrzyni biegów
c. audio:na razie starcza mi to co jest osobiście uważam że do tego auta nie pasuje jakieś łupanie w bagażniku bo to zalatuje wiochą.
d. inne założenie przeciwmgłowych, elektrycznie otwierany bagażnik zakup chlapaczy chociaż z przodu i dywaników z logiem FKP
10. FOTKI
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Ostatnio zmieniony przez Freeman 13 Kwi 2014, 13:18, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 1 Sty 2014, 21:36
No to zainwestowałeś :)
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Seboleq92
Imię: Sebastian
Wysłany: 1 Sty 2014, 22:05
Nie jest taka najuboższa ma zderzaki w kolorze :D
TSRules
Wysłany: 1 Sty 2014, 23:41
zaiste, sprawdź błotniki przód, bo tam widać kilka nieścisłości, a jak było robione to mogą być wycieki do kabiny i korozja, zainwestowałbym też w chlapacze
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 2 Sty 2014, 14:44
TSRules napisał/a:
Czemu mam sprawdzić błotniki i jakie nieścisłości widać ???
TSRules
Wysłany: 2 Sty 2014, 17:37
dziwnie wystaje to plastikowe nadkole, zobaczy czy nie ma ziemi i błota za nimi, jak był bity w przód, a błotniki są spawane, nie przykręcane to istnieje prawdopodobieństwo że było robione na odwal sie, potem blacha źle spasowana i cieknie do środka (a w fiestach lubi cieknąć- patrz inne wątki) :yes:
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 2 Sty 2014, 20:01
ja ten plastik tak zrobiłem błoto już wyciągnięte i zrobione żywicą bo dziury były, jakie chlapacze polecisz ??? Błotnik przykręcane są bo demontowałem całe nadkole plastikowe.
wawrzyc
Wysłany: 2 Sty 2014, 21:12
TSRules napisał/a:
Po co chlapacze?
Tylko popsują wygląd auta.
Ładna fela, trochę gleba i nic więcej nie potrzeba.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 2 Sty 2014, 22:40
Ten samochód ma być funkcjonalny jeżdżę dużo po mieście i niestety gleba i te sprawy nie wchodzą w rachubę wysokie krawężniki i zaraz coś po obrywam a o felgach myślałem i szukam coś w tym stylu http://allegro.pl/alu-aud...3818946553.html albo takie http://allegro.pl/felgi-a...3847319954.html Miałem fiata bravo który był zglebowany baaardzo mocno i miałem problemy z wjeżdżaniem nawet na podwórko :-P
TSRules
Wysłany: 3 Sty 2014, 13:50
wawrzyc napisał/a:
Po co chlapacze?
może po to aby oszczędzić lakier\progi w aucie które lubi korodować :)
mario3991 napisał/a:
wyboru dużego nie ma, najlepiej oryginalne z rozbitka jakiegoś, ale uniwersalne też dają radę, tylko czasami trzeba przyciąć, najważniejsze to dobre spinki, żeby nie spadły z pierwszym lodem
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 4 Sty 2014, 12:09
Ja szukam po sklepach motoryzacyjnych ale one nie są takie jak ja chcę, bo mój ten jeden zachodzi częściowo na ten rant od błotnik i jest dość wysoko.
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 4 Sty 2014, 14:35
Powodzenia z Fiestą, niech służy bezawaryjnie :)
Ostatnio zmieniony przez Parzych 13 Kwi 2014, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 11 Kwi 2014, 17:16
Stop od Peedro
Edit
W końcu zestaw halogenów ppm z kompletowany dzisiaj przyszedł najważniejszy element od pufcio
w weekend będę modził :greenpeace:
Troszeczkę się pozmieniało wpadły stalowe 14stki od kolego z forum halogeny nowe sprzęgło ogarnięta blacharka trochę audio
Ostatnio zmieniony przez mario3991 13 Kwi 2014, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
