31 Maj 2014, 07:09
[MK3] futura 1.6 szarpanie silnika
spox247
Wysłany: 20 Cze 2013, 12:19   [MK3] futura 1.6 szarpanie silnika
witam. Mam od jakiegoś czasu problem z fiestą. Mianowicie silnik w czasie jazdy niezależnie czy jest zimny czy ciepły szarpie, przerywa jedynie na całkowicie otwartej przepustnicy jedzie normalnie albo po przejechaniu pewnego odcinka ze stałą prędkością przy szarpiacym silniku, wtedy przestaje i wszystko wraca do normy. Problem powtarza się po zgaszeniu silnika. Czasami jak stoi włączony to obroty falują ale po paru minutach przestaje i pracuje płynnie. Proszę o pomoc bo z takim czymś spotykam się pierwszy raz.
Wysłany: 20 Cze 2013, 12:29
wyczyść przepływomierz.
spox247
Wysłany: 20 Cze 2013, 17:04
czyszczony i sprawdzony. Ale czy jest podłączony czy nie to tak samo szarpie. Nowa jest sonda bosha, krokowiec hitachi, obstawiam ten potencjometr jeszcze
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 20 Cze 2013, 17:50
A jak się silnik zachowuje po odpięciu przepływki na pracującym silniku?
spox247
Wysłany: 20 Cze 2013, 18:29
zwiększają się obroty. Jest słabszy
zwardek
Wysłany: 20 Cze 2013, 20:28
cewka, świece, kable wn
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 -
blood_brother
Wysłany: 20 Cze 2013, 20:30
Hm, to wymigaj błędy i zobacz co Ci powie :)
spox247
Wysłany: 21 Cze 2013, 05:03
świece kable są nowe a cewka idealna. Będę musiał zrobić jakoś tą diagnostykę. Dam znać jak dojde do tego.
zwardek
Wysłany: 21 Cze 2013, 06:58
spox247 napisał/a:
cewka idealna
tzn też nowa?
MK3 Focus RS 2024 -
spox247
Wysłany: 21 Cze 2013, 08:07
ma 2 lata. Motocraft. Ale to napewno nie od tego. Przecież w pewnym momencie wszystko ustępuje i auto jedzie bez najmniejszych szarpnieć. Spalanie w normie jest. Pali od pierwszego. Nie bierze oleju ani nic
zwardek
Wysłany: 21 Cze 2013, 08:52
miałem tak, że moja cewka łapała wilgoć, przerywało, ale po zagrzaniu już było ok (po ok 5 minutach).
Wymigaj błędy, a jak nic nie znajdziesz to ja bym się skłaniał właśnie ku cewce
MK3 Focus RS 2024 -
spox247
Wysłany: 22 Cze 2013, 07:57
w tym jest problem że silnik nawet jak jest gorący to po wyłączeniu i ponownym włączeniu znowu zaczyna dziwnie pracować. Gdy utrzymuje w miarę stabilna prędkość pojazdu przy szarpiacym silniku( auto podskakuje prawie) po ok 2 km szarpanie nagle ustępuje i auto wyrywa do przodu. Jeśli jednak prędkość nie jest stała szarpania nie chcą ustąpić i nawet można zrobić 100km to auto będzie przyspieszać bez szarpania tylko na w pełni otwartej przepustnicy. Nic nie daje odpinanie przepływomierza, sondy, tego potencjometru przy przepustnicy. Może komputer szlag trafił. Dzis zrobię tą diagnostykę może mi się uda coś zdziałać.
spox247
Wysłany: 23 Cze 2013, 13:10
Witam. Wczoraj zrobiłem diagnostykę i może nie umiem tego czytac bo wychodzą mi śmieszne błędy. Zamieszczę dwa filmy z tej diagnostyki. Może ktoś mi to odczyta:)
bez włączonego silnika:
http://youtu.be/lfmJUYwO7Jw
włączony silnik:
http://youtu.be/o3pAfkg5KNg
blood_brother
Wysłany: 24 Cze 2013, 00:24
Wyłączony:
519 - Zasilanie pompy wspomagania brak zasilania podczas autotestu
552 - Elektrozawór wtórnego wtrysku powietrza lub jego obwód
565 - Kontroler systemu regulacji emisji spalin
i na koniec 111 - zakończenie testu.
Czyli nic ciekawego.
Włączony:
116 - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - sygnał poza skalą
172 - Sonda lambda "1" - uboga mieszanka
538 - Błąd operatora podczas autolestu
521 - Zasilanie pompy wspomagania - brak zasilania
Błąd 538 nie jest dla mnie jasny, a tak to bym zaczął od wymiany czujnika temperatury dla ecu. Ten duży na górze obudowy termostatu, bo ma wpływ na mieszankę i stąd może być błąd sondy. Ewentualnie sprawdź wiązkę, czy się gdzieś nie przetarła.
http://www.mondeoklubpols...-ZETEC-w-Mondeo
spox247
Wysłany: 24 Cze 2013, 09:21
dzięki wielkie. Dziś go sprawdze i zobaczymy.
spox247
Wysłany: 24 Cze 2013, 11:36
Chcąc zagrzac silnik żeby sprawdzic czujnik temperatury przejechałem sie troche samochodem i jak się okazało przestało szarpac:) czy to efekt tej diagnostyki? czytałem że po tym kasuje błędy. Zmierzę jeszcze rezystancję tego czujnika.
Wysłany: 24 Cze 2013, 11:40
spox247, a po wymianie częsci (lambdy itp) robiłeś reset kompa?
spox247
Wysłany: 24 Cze 2013, 11:49
zostawiłem samochód na noc bez akumulatora tylko
blood_brother
Wysłany: 24 Cze 2013, 18:15
Czyli zresetowałeś kompa. Szkoły resetowania są różne. Od 2 minut do całych nocy z odpiętym akumulatorem. Ja wyznaję 20 minutową szkołę i działa :)
Rozumiem, że resetowałeś kompa jeszcze nie wymieniając czujnika? Istnieje nikła szansa, że komputer zgłupiał i źle interpretował dane z czujnika. Ale zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest, że w czasie adaptacji jeszcze nie wie, że dostaje złe wartości :) Jeżeli zrobiłeś powyżej 20km od resetu, to zrób jeszcze raz test.
spox247
Wysłany: 26 Cze 2013, 12:23
witam. Zrobiłem samochodem 100 km i ani razu nie szarpnelo:) po zrobieniu diagnostyki wszystko wróciło do normy ale dla pewności dziś wymieniłem czujnik cieczy chłodzącej na nowy oryginalny. Dziękuję wszystkim za pomoc a w szczególności blood_brother:) życzę wszystkim spokojnej jazdy swoimi fiestami:)
