Przesunięty przez: szynszyl 5 Kwi 2014, 21:14 |
[MK6] klimatyzacja - syczenie? |
blade86
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: X100
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 29 Kwi 2013, 15:42 [MK6] klimatyzacja - syczenie?
Witajcie
Byłem ostatnio na stacji z serwisem klimatyzacji, ale okazało się, że jest odpowiednie ciśnienie czynnika, mimo to nie załączała się. Okazało się, że kable od wtyczki od czujnika ciśnienia klimatyzacji są po prostu pourywane. Więc je posztukowałem. pomyliłem dwa kable ale później znalazłem na forum który kolor do danego pinu. Klima działa.
Fajnie:)
Ale podczas działania syczy coś pod maską? To naturalny objaw działania klimy? |
Wysłany: 29 Kwi 2013, 20:22
| blade86 napisał/a: | | Ale podczas działania syczy coś pod maską? To naturalny objaw działania klimy? |
Jeśli słyszysz to syczenie jak wyłączasz auto po jeździe na klimie, to tak, to jest normalne
Jeśli w trakcie, to musi być to diabelnie głośne... i nie mam pojęcia co i jak |
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 29 Kwi 2013, 21:44
Tak, słychać je po wyłączeniu samochodu:) Cieszę się, że jest to normalny objaw. Już się martwiłem, że może wycieka czynnik.
Dzięki za odpowiedz.
Ps.
Czy jadąc z włączoną klimatyzacją może być samochód troszeczkę słabszy? |
Wysłany: 30 Kwi 2013, 19:09
| blade86 napisał/a: | | Czy jadąc z włączoną klimatyzacją może być samochód troszeczkę słabszy? |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 34 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 30 Kwi 2013, 19:33
może nawet deczko więcej niż troszeczkę |
_________________  |
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 30 Kwi 2013, 21:09
| Bo już się wystraszyłem, że coś jest nie tak. |
