Przesunięty przez: Freeman
21 Cze 2014, 19:22
[MK3] Maglownica - wymiana
bercik144
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Robert
Wysłany: 3 Kwi 2013, 22:05   [MK3] Maglownica - wymiana
Witam, poczułem i usłyszałem stukanie w kierownicy, mechanik stwierdził, że maglownica.. Teraz pytanie do Was, bo nie mam czasu jeździć non stop do kolesia i zawracać mu głowy, co bardziej: regeneracja czy kupno nowej/używanej? Na allegro widziałem nowe bez wspomagania, myślę, że ze wspomaganiem znajdzie się jakaś. Regenracja to są ogromne koszta jak na moją kieszeń, jest to ok. 600-700zł.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Kwi 2013, 07:28, w całości zmieniany 1 raz
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 3 Kwi 2013, 22:18
http://adamexczesci.com/p...RZEKLADNIA.html
za 60 zł
http://allegro.pl/przekla...3132088956.html
http://allegro.pl/maglown...3075919706.html - tu ponoć po regeneracji
http://allegro.pl/fiesta-...3092492125.html - ze wspomaganiem
http://allegro.pl/ford-fi...3114144389.html - tu też wyglada jak ze wspomą
http://allegro.pl/uklad-k...3118674803.html - ze wspomaganiem
http://allegro.pl/maglown...3129282897.html też ze wspomą
http://allegro.pl/ford-fi...3139625991.html - tu twierdzi że ma wszyskie rodzaje do MK3, ale trzaby zadzwonić
Była: MK3
Jest: P206
Ostatnio zmieniony przez brewa7 3 Kwi 2013, 22:28, w całości zmieniany 4 razy
Pietrekk
Imię: Piotrek
Jeśli masz wspomaganie u siebie to tylko ze wspomaganiem szukaj, bo wtedy musisz wyciągać całe graty od wspomy, a nie mając jej zakładać je, więc napisz czy masz ją u siebie czy nie.
Edit: Brewa umieścił jak coś przekładnie bez wspomagania.
BMW e36 touring 325tds 1997
bercik144
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Robert
Wysłany: 3 Kwi 2013, 22:20
tak mam wspomaganie
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 3 Kwi 2013, 22:23
No to musisz szukać, choć kupisz używkę to nie zawsze masz pewność że jest sprawna, zależy jak uszczelniacz na dystrybutorze i ogólny stan w środku. Najważniejsze jak będziesz kupował używaną żeby nie było śladów czyszczenia i była sucha, wtedy masz pewność jakąś że jest szczelna.
Btw a stukanie napewno jest z przekładni, luzów na krzyżaku niema?
bercik144
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Robert
Wysłany: 3 Kwi 2013, 22:25
zaufam mechanikowi :) 'dalszy znajomy' ja osobiście zielony jestem w mechanice
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 3 Kwi 2013, 22:26
Z tych co są wyżej brałbym ta po regeneracji.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 3 Kwi 2013, 22:30
już znalazłem tam ze wspomą, sorki za te bez wspomagania ale to już z rozpędu
Była: MK3
Jest: P206
bercik144
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Robert
dzięki wielkie, piwko leci :)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 3 Kwi 2013, 22:33
jak już miałbym wybierać to tak jak Pietrekk, pisał wziąłbym tę po regeneracji... Dają 2 latka gwarancji i myslę że fachowo to zrobili... I ma wspomaganie :-)
Była: MK3
Jest: P206
