26 Mar 2014, 17:49
[MK6] Wskazania temperatury
archi4lo
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 14 Mar 2013, 20:00   [MK6] Wskazania temperatury
Witam wszystkich
Mam pytanko odnośnie wskazań temperatury silnika w mojej Fieście, autko mam od półtora miesiąca i nie wiem czy wskazania są prawidłwoe czy nie, ale do rzeczy-
W trakcie jazdy temperatura podnosi się do literki N i tak pozostaje, czasami tylko podniesie sie do połowy do literki O ale niezbyt często i niezbyt długo jest w tym położeniu. Czy przypadkiem nie jest to zbyt niska temperatura? Może to tylko kwestia tego, że jest zima i wpływ mają temperatury otoczenia ale chciałbym zapytać osób, które mają takie auto i wiedzą cos wiecej. Silnik 1,4 tdci
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Mar 2013, 20:06, w całości zmieniany 1 raz
marmoo64
Wysłany: 19 Mar 2013, 09:01
Ja mam swoją Fiestkę dwa lata i wskazania temperatury są takie same jak opisujesz. Spróbowałem zakryć chłodnicę ale to nic daje, no może trochę szybciej się nagrzewa. Po dwóch zimach stwierdziłem że jest to zimny samochód na zimę, nawet jadąc w trasę.
archi4lo
Wysłany: 19 Mar 2013, 22:40
dzięki za odpowiedź, a powiedz kolego jak wskaźnik zachowuje się latem? podnosi się bez problemu pomiędzy O a R czy wygląda tak samo jak zimą?
dodałem zdjęcie jak to wygląda u mnie
marmoo64
Wysłany: 20 Mar 2013, 09:21
W lecie wskazówka trzyma się w połowie czyli pomiędzy O a R
macieksg
Wysłany: 20 Mar 2013, 19:29
archi4lo mi tez się utrzymuje na takim poziomie jak u Ciebie. Nawet jak jej daję w pi... :)
archi4lo
Wysłany: 22 Mar 2013, 10:32
Dzięki panowie za odpowiedzi bo pewnie znowu zacząłbym narażać się na koszta szukając powodu a nie dałoby to żadnego efektu. Teraz wiem jz, że ten typ tak ma :yes:
